Os 105 hzr
dc-voltage
AW: Os 105 hzr
90er mit mehr Power da geht der Trend halt hin
Ist doch beim E ähnlich da toppen wir uns ja auch immer wieder mit Monster-Motoren....
seijoscha
dc-voltage
AW: Os 105 hzr
Macht aber auch nen besonderen Reiz aus mit weniger Power aus zu kommen
Aber ich gebe dir da Recht !
AW: Os 105 hzr
Also ich bin gespannt wie teuer der neue OS wird. Er muss schon deutlich unter dem YS120 liegen, da er sonst als 17ccm Motor einfach zu teuer wäre. Dann würde ich bei geringer Preisdifferenz den 20ccm starken YS120 vorziehen
SvenAlign 700XN coming soon
AW: Os 105 hzr
Hubraum ist nicht alles.... Genauso wie beim Elektro müssen Drehmoment, ßbersetzung und Last (Blätter, Anstellwinkel, Flugprofil) zusammenpassen.
Ich finde es immer wieder interessant, dass im E-Bereich die Motoren mit geringer Regleröffung und trotzdem schon zu hohen Drehzahlen geflogen werden, anstatt den Motor Richtung Vollgas zu betreiben. Warum? kleiner Vergleich: wenn ich einen Berg rauffahre, sollte ich das in einem kleineren Gang tun, komme aber auch noch im höheren Gang (wenn auch nicht so spritzig) rauf. Ich könnte mir aber auch einen größeren Motor kaufen, dann komm ich ich wieder im hohen Gang rauf. Genauso kommt mir der aktuelle "immer noch mehr Leistung"-Trend vor.
Mit den 120er kann man mit geringerer Untersetzung (z.B. 7,5:1) das mehr Drehmoment in kinetische Energie im Rotorkopf umsetzen und dann sproadisch abrufen oder mit höherer Untersetzung und niedrigerer aber konstanter Drehzahl das gleiche erreichen. Gut, nicht fürs Speeden, aber fürs 3D.
Ich tendiere auch nächstes Jahr eher zu einem 90er als zu einem BigBlockDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
AW: Os 105 hzr
Moin Albert...
Also ich finde das über 2,5ccm mehr Hubraum sich schon bemerkbar machen. Wie du schon sagst, kommt es natürlich auch auf das Drehmoment und dessen Drehzahlband an. Zum Speeden ist der V eh nix, und da kommt mir der größere YS120 im 3D Bereich natürlich entgegen, wenn er mir bei relativ geringerer Drehzahl mehr Drehmoment zur Verfügung stellt. Der OS105 wird da ein paar U/min mehr benötigen...
Man kann gespannt sein, bis die ersten Berichte auftauchen. Der YS120 soll ja laut einigen Usern schon ganz Ordentlich gehen, obwohl ich auch gerne OS fliege... Mal schauen
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
AW: Os 105 hzr
Ich könnte mir die 105er Engine auch gut in meinem Rex vorstellen.
Ich denke, dass die HZR Variante aber noch einmal teurer ist als der HZR-3D.
O.S. Max-105HZ/Max-105HZ-R heli engines - HeliPlane Plane newsJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
upside-down
AW: Os 105 hzr
Jungs, sorry ob der Besserwisserei: das ist -zieht man den die paralelle zu US-V8-Motoren- ein "small block" und soll zum Ausdruck bringen, daß mehr Hubraum in einen eigentlich für kleinere Volumina ausgelegten Motorblock implantiert wirdZitat von Albert Beitrag anzeigen
David
AW: Os 105 hzr
Hat wer nun Erfahrungen mit einer der beiden Motoren?
Wie sieht es beim OS105HZ aus? Kann man die alte Pipe weiter verwenden? ( In meinem Fall Hatori 939 ) oder muss es direkt eine passende sein?
ßberlege z.Z. auch ob ich ein neues Triebwerk bestelle...
Manuel Prause
AW: Os 105 hzr
ich möchte meinen 105 HZ-R mir 30 % Nitro fliegen.
Soll ich zusätzlich zu der 0,2er die 0,1er oder die 0,2er verbauen?
AW: Os 105 hzr
Im Handbuch steht geschrieben:
Bei 15% 0.2mm (Auslieferungszustand)
bei 30% 0.3mm - 0.4mm Kopfdichtung verwenden
Ich habe mich für 0,4mm entschieden.......Ich Fliege 30% mit 22% Aerosynth CompetitionJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
AW: Os 105 hzr
Hy leute ich werde mir in den nächsten Monaten auch den os 105 kaufen kan mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen HZ und HZR ist. Und gibt esne deutsche Anleitung
Gruss Marc
