die Mutter der unteren Verbindung hatte sich im Flug gelöst, Schraube raus vibriert, so daß der Dämpfer auf halb acht hing-
hört sich nicht wirklich gut an
Welche Muttern / Stoppmuttern / Unterlegscheiben etc. verwendet Ihr für die Verbindung, kann ja auch schnuckelig warm werden in der Gegend?
also ich habe bei meinem Raptor 50, welcher nun im Ecureuil steckt, normale Stoppmuttern - beidseitig verschraubte Gewindestangen - hält jetzt schon eine gute Weile (2-3 Jahre)
Die originalen Schrauben sind mir anno dazumal auch rausgefallen - geb dir Recht, Supersound.
Ich habe den beim Dämpfer in der Verbrenner Zeit die Originaldichtung gegen das Blau Dichtsilikon getauscht,das Klebt zusätzlich noch. Und einfach Stopmuttern verwendet. Bei mir hat sich ein Dämpfer nie gelöst. Habe aber alle paar Flüge die Stopmuttern auf festigkeit geprüft.
Dirko HT und schon ist alles gut. Und das bei mir am OS50 mit Zimmermann Phantom ohne zusätzliche Muttern oder so ohne jegliche Probleme seit geraumen Zeiten...
Also ich habe keine Mutter verwendet sondern einfach den dämpfer normal über das gewinde im dämpfer befestigt.
Allerdings hab ich einen Federring auf die schraube gemacht.
Hält super hatte noch nie Probleme damit was ich von Muttern nicht sagen kann die lösten sich davor ab und n mal.
