OS 91HZ plötzlich Hitzespitzen von 140°
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    seit mir mal der Druckschlauch am Dämpfer abgegangen ist - die Folge war ein Absteller - habe ich immer wieder zwischendurch die o.g. Erscheinung.
    Normaltemperatur habe ich so um die 90° beim leichten Kunstflug mit Loop und Rollen. Nach Serienflips oder anderen Vollgaspasagen kommen dann diese Spitzen. Nach der Landung alles wieder im grünen Bereich. Kein Knistern oder Braten.
    Ich gehe davon aus, dass der Vergaser optimal eingestellt ist. Muss ich mir Sorgen machen?
    PS. Am Auslass, am Kolbenboden und unter dem Kurbelwellendeckel sind keine Besonderheiten zu erkennen. Mehr habe ich nicht zerlegt.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: OS 91HZ plötzlich Hitzespitzen von 140°
    Hi...
    Also spitzen von 140° finde ich noch Ok. Solange das Kurbelgehäuse nicht extrem heiß ist, und der Motor sonst gut läuft, würde ich mir da keine Gedanken machen. Liege nach TicTocs etc. auch meist bei 135°
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Hallo falls der bei gleicher Einstellung vorher nicht so heiß war, ist es ja nicht normal . Würde in dem Fall auf evtl . Verstopften Vergaser oder Spritfilter (falls einer verbaut ) oder Pendelschlauch risse und generell ein Schlauch defekt oder risse tippen.
      Grüße Karsten
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Lager geprüft?
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Lager geprüft?
          nein, müsste vom Alter her (ca. 40 Liter) noch gehen....müsste, ja ich weiß, alles ist möglich!
          falls der bei gleicher Einstellung vorher nicht so heiß war - falls einer verbaut
          War vorher nicht - ok 2-3 Klicks justiert man ja immer, je nach Luftfeuchtigkeit.
          Filter ist keiner verbaut, Schläuche usw. ohne Befund! Vergaser.....kann sein, werde der Sache jedenfalls auf den Grund gehen.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Wenn die Lager durch sind, hörst du es aber auch schon.
            Schau dir trotzdem noch die Schläuche an, vorallem der ständig in Nitromethan schwimmende Pendelschlauch.
