OS Max 50 Hyper mehr Leistung?
  • Heli Flow
    Heli Flow
    nach dem ich vor ein paar tagen ein "kleines Loch" im Kolben hatte, habe ich ihn schön zerlegt um ihn zu reinigen. Nun kam mir die idee das es doch eine möglichkeit geben müßte mehr leistung aus ihm rauszukitzeln aber wie
    weiß da einer was?
    und sollte ich gleich die lager austauchen oder vll sogar bessere kaufen?
    bitte um vorschläge
    P.S. Temp messerung ist bereits besorgt Graupner sei dank
    Grüße Flow
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS Max 50 Hyper mehr Leistung?
    ~30% der Leistung der Zweitakter wird durch den richtig ausgelegten Resonanzschalldämpfer bestimmt.
    "Bessere" Lager zeigen sich mWn nach nur dadurch aus, dass sie länger durchhalten.
    Eine "gute" Temperatur bedeutet auch gute Leistungsausbeute (vereinfacht ausgedrückt). Dazu brauchst du aber eine Temperaturkontrolle oder mMn besser noch einen temperaturgesteuerten Gemischregler, wenn du ziemlich an die Grenze gehen willst.
    • Heli Flow
      Heli Flow
      und was für einen würdetet ihr empfehlen?
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Hatori natürlich, und 30% Rapicon dazu
        und der OS 55 Hyper würde auch mehr Dampf geben
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
