ich habe heute den Motor aus meinem Ornith ausgebaut um nach knapp 80 Litern mal die Lager zu wechseln. Zylinderkopf ist runter, hinterer Deckel ist ab und die Laufgarnitur samt Pleuel sind draussen.
Jetzt zu meinem Problem:
Wie bekomme ich die Kurbelwelle lose? Die Mutter, die die Kurbelwelle im Kupplungsmitnehmer festhält ist absolut nicht zu erreichen. Da passt keine Nuss rein!!!
Die 10er Nuss ist zu klein (passt nicht auf die Mutter) und die 11er Nuss, die auf die Mutter passen würde, passt aber nicht in den Kupplungsmitnehmer!!!
Ich habe schon sämtliche Nüsse von meinen Nachbarn ausprobiert - sind aber alle zu dick. Dann bin ich mit dem Motor in 5!!!! verschiedenen Autowerkstätten in meiner Umgebung gewesen, in der Hoffnung, dass die irgendein Spezielwerkzeug dafür haben. Haben sie aber nicht.
Kann doch irgendwie nicht sein, oder? Gibt´s dafür einen speziellen Trick* Einer von den Automechnikern sagte mir, ich solle die Mutter vorne im Kupplungsmitnehmer mit einem Schraubendreher verkanten und dann hinten die Kurbelwelle am Hubzapfen drehen. Damit mach ich doch die Kurbelwelle nur kaputt, oder?
Bin für jeden Tip dankbar,
Micha
