RevMax Ein, oder zwei Magneten??
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    wollten heute endlich mal meinen Drehzahlrgeler aktivieren und hatten aber ein merkwürdiges Phänomen,...
    man merkte, dass der Regler etwas regelte, jedoch war nicht zu identifizieren, was er machte,..
    In der Anleitung, die für den RevMax und den ThrottlejockeyPro ist, steht als Warnhinweis:
    " Bitte beachten sie, dass sie bei dem Jockey Pro nur einen Magneten verwenden"
    In meiner Glocke sind aber zwei Magneten verbaut,.. benötigt der Rev Max nun Zwei*
    oder benötigen die Regler im allgemeinen nur einen Magneten?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: RevMax Ein, oder zwei Magneten??
    Nur einen Magneten. Der andere muss umgekehrt in die Glocke, damit beide Seite gewichtsmäßig ausgeglichen sind.
    • NlCO66
      NlCO66
      Im allgemeinen nur einen, deshalb wird der zweite auch immer falsch herum eingesetzt, wie mein Vorposter schon schrieb.
      • T3nt@kel
        • 11.01.2009
        • 779
        • Tim
        • Wismar
        Trifft das dann auch definitiv auf den RevMax zu*
        Weil für mich verwirrend der Satz in der Anleitung ist, dass man bei dem anderen Model explizit darauf achten soll, dass nur einer verbaut ist!
        Hat einer von euch den RevMax?
        • T3nt@kel
          • 11.01.2009
          • 779
          • Tim
          • Wismar
          Hatte den Heli hält gebraucht gekauft und er soll damit gelaufen sein. Bin bisher nur mit Kurve geflogen, deshalb hat's mich nie interessiert.
          Nur zur info,...
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            Magnete haben auf einer Seite Nordpol auf der anderen Seite Südpol.
            Daher kommt einer mit dem Südpol und einer mit Nordpol nach unten (oder oben) rein.
            Damit es ausbalanciert ist.
            wenn 2x Nordpol dann gibts kein Signal und 2x Südpol dann gibts bei einer Umdrehung gleich 2x ein Signal.
            Kein Signal heißt dann es gibt nur das Signal der Kurve an das Drosselservo weiter wenns is Vollgas.
            2x Signal heißt dann es wird nur auf die hälfte der realen Motordrehzahl begrenzt.
            1 Signal/U darf nur anstehen.
            G
            Walter
            • oliver123
              • 02.03.2008
              • 604
              • Oliver
              Der brauch nur eine.
              MFG Oliver
              Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
