Habe den Motor erst mal aus Sicherheitsgründen im Hubschrauber aber ohne Blätter eingestellt vom Gehör her würde ich sagen läuft er schon ganz gut, allerdings hat er im Bereich oberhalb der 40% Marke (Schwebe Marke) ich würde schätzen so ca. zwischen 50% und 60% einen kleinen Leistungseinbruch wo auch die Rauchfahne kurz weg ist, das heißt ja wahrscheinlich das er irgendwo zu mager ist oder? Und wenn ja welche schraube muss ich denn dann noch wie einstellen, wie gesagt es ist nur ein ganz kurzer Moment und dann läuft er wieder perfekt weiter, vom ausgehen ist er auch weit entfernt aber unter lasst könnte das natürlich wieder ganz anders aussehen. Wenn ich den Punkt mit dem Pitchknüppel genau erwische dann merkt man das die Drehzahl weniger wird und dann aber so bleibt ein bisschen mehr Pitch und dann dreht er gleich wieder auf.
Hubschrauber ist Scale
Sprit benutze ich Rapicon 15% Low Smoke
Glühkerze ist eine Enya 5
Danke schon mal für jede Hilfe.
