einstellung os max 61 sf
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    wie stelle ich den os max 61 ein?wo is da ne leerlaufschraube?über der vollgasschraube ist ne kleine schraube,die lässt sich etwa 90 grad nach rechs oder links drehen per schraubenzieher.dann bewegt sich die darunter liegende ovale "scheibe" oder was das ist nach rechts oder links,etwa 3-5 mm.das ist doch kein leerlauf?
    Bazinga
  • heli-tom
    heli-tom
    Hallo Daniel
    Kommt auf den Vergaser an
    60B oder H7
    Siehe mal hier
    Vieleicht hilfts dir weiter
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi
      SDie "ovale" Scheibe ist der Teillastkonus . Den Leerlauf stellst du niemals am Vergaser
      sondern immer!!!!!!!!! !!! über das Gasgestänge ein . Was du vielleicht meinst ist die
      Grundeinstellung des Motor. Hauptnadel bei Druckanschluß ca 1 Umdrehung plus/minus auf
      die Schlitzschraube am besten erstmal in der MITTE lassen . Drehst du diese in Richtung
      Kupplung wird,s "fettig " und umgekehrt.
