OS MAX 61 SX HGL C in Futura ?
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    Ich wollte mal fragen wie ich einen OS max 61 SX HGL C in einen Futura Contest bekomme, ohne den Kühlkopf abzusägen? Ich hätte noch einen defeckten 61 LX mit dem Kleinen Kopf, der Kopf passt auf den neuen Motor, aber ich weis nicht wie das dann mit der Kühlung ist? Also meine Frage : Kann ich den kleinen Kühlkopf vom 61LX auf meinen 61 SX HGL C mit dem Großenkopf schrauben ohne den Motor bei dem Betrieb durch Temperatur beschädigen?
    MFG
    Marcus
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ob du die einfach umtauschen kannst, weiß ich nicht. Aber lass doch den großen Kopf drauf und schneid am Kühltunnel grad da aus, wo der Kopf ""dann rausschaut"". Das ging auch problemlos bei meinem 91FX.
    GruÃ?
    Steffen
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Markus !!!
      Meiner Meinung verlierst Du viel mehr Kühlleistung wenn Du Dir den Luftschacht zurecht sägst, als bei einem Tausch mit dem Kopf vom LX.
      Ich würde sagen, das nichts dagegen spricht, wenn Du diesen Kopf verwendest. Vergessen solltest Du aber nicht, den Luftschacht auch hier der neuen Größe anzupassen.
      Da gibt es von der Uni-Mechanik ein Kunststoffplatte ( das robbe Teil sit nicht so toll ), womit Du den Raum verkleinern kannst. ( siehe auch hierzu den Bericht in der aktuellen Rotorausgabe über den Futura Cuatro).
      Mit diesen ßnderungen sollte der Motor problemlos laufen und nicht überhitzen.
