Benötige wieder einmal eure Hilfe.
Habe ja nun meinen X-Treme seit 2 Wochen. Motor (Webra 61 P5) hat bei meinem Vorgänger schon ca. 10 l Sprit gesehen. Mein Vorgänger hat, bevor er den Hubi verkauft hat, noch einen neuen Vergaser montieren müssen, da der alte defekt war.
Nun meine Frage: Meiner Meinung hat der Motor noch zu wenig Leistung, er zieht 9° Pitch so grade noch durch, mehr aber nicht. Meine Sorge ist jedoch die Motortemperatur, wenn ich da draufspucke, das zischt schon ordentlich.
Der Motor hat im Lauf eine starke Rauchfahne, also ich würde mal meinen das er noch zu Fett läuft (auch wegen der mangelnden Leistung) andererseits trau ich mich nicht magerer zu stellen wegen der Motortemperatur.
Kann es sein das die Motortemperatur auch bei zu fetten Lauf zu hoch ist, wegen zuviel ßl das sich dann in der Brennkammer befindet und das nach außen transportiert werden muß?
Verwende Sprit mit 15 % Nitro.
Und die letzte Frage: Wie stellt ihr die Leerlaufnadel ein?
Ich habe die Leerlaufnadel ähnlich wie bei einem Flächenfliege eingestellt.
Wenn ich im Leerlauf Gasgebe nimmt er spontan Gas an.
Ist das richtig oder macht ihr das anders.
Ich freue mich schon auf eure Antworten
Grüße John
PS: Wenn jemand einen Webra 61 P5 hat vielleicht kann er einmal nachschauen wie weit die Standgas und Hauptdüsennadel offen ist.
also nein .
