Align 50 â??geht durchâ?
  • Rappinator
    Rappinator
    Habe seit längeren das Problem das der Motor aus meinen T-Rex 600 NSP überdrehet.
    Nach ca. 30 Sek. Flug dreht der Motor extrem hoch und überhitzt wen ich ihn nicht vorher aus mache.
    Nach dieser Aktion springt der Motor auch nicht mehr an, erst wieder nachdem er abgekühlt ist.
    Was habe ich schon gemacht:
    -sämtlich Kraftstoff Leitungen gewechselt (auch in Tank die)
    -Vergaser auf Verschmutzungen überprüft
    -Vergaser Küken auf Push Pull umgebaut (dachte erst das dass Küken irgendwo blockiert)
  • RevolutionECF
    RevolutionECF
    So wie sich das anhört ist der Motor hinüber.
    Wird der Regler auch übermäßig heiss ?
    Stefan
    • Maltroc
      Maltroc
      AW: Align 50 -geht durch�
      Wenn er hochdreht und Temperatur steigt, hört es sich eher nach an als ob er magerer wird.
      Zieht er irgendwo Falschluft oder wird irgendwo die Spritzufuhr gestört ?
      EDIT: Spritfilter evtl dicht ?
      Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2011, 21:57.
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Das denke ich auch, das klingt wirklich nach Spritzufuhr gestört
        • F2RIDE
          • 11.10.2008
          • 213
          • Markus
          • Schweiz Wehntal
          Ist eventuell der Dämpfer locker?
          Gruss Markus
          RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
          • JörnD
            JörnD
            Stefan
            Welcher Regler? Ist doch Verbrenner.
            Jörn
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2434
              • Erich
              Für verbrenner gibt es auch regler. Nennt sich bei align rce-g600.
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                Entwerder ist der Motor am ende oder er ist zu mager.
                Wie verhölt sich der Motor wenn du ihn wieder starten willst. Dreht er fast lehr durch oder Klemmt er noch??
                • Rappinator
                  Rappinator
                  Also wen der Motor kalt ist hat er noch gut Kompression aber
                  in Warmen zustand nur noch recht wenig!
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    Hört sich so an als ob der Motor im warmen zustand schon am Kolben vorbeibläst.
                    Wievile Liter hat der Motor schon durch?
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      Ca. 80 l hat er schon durch!
                      Also ist wohl doch ein neuer angebracht!
                      • RoKo1986
                        • 02.01.2010
                        • 349
                        • roman
                        Kannst ihnja mal etwas Fetter einstellen! aber ich glaube nicht das die Lösung ist!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Aufmachen und reingucken.
                          Nach 80l kann man dem Motöchen aber auch mal eine neue Laufgarnitur genehmigen und die Lager erneuern.
                          • JörnD
                            JörnD
                            Hab ich auch drin. Und der wird warm? Muss ich mal beobachten.
                            Jörn
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              Habe auch schon mal versucht den Motor extrem Fett einzustellen aber da kommt der gleich Effekt zustande, nur etwas später
                              Lager sind erst neu, Laufgarnitur lohnt sich nicht bei den Motor!
