Drehzahlregler mit HAL
  • MastaChief
    MastaChief
    Hallo ihr,
    ich wollte bei meinem nächsten Nitro diesen Drehzahlsensor verwenden:
    -= freakware GmbH =- Spektrum Aircraft Drehzahlsensor (HAL Effect) (Spektrum) SPMA9569
    Dieser wird von unten an das Kurbelwellengehäuse geschraubt. Müsste man halt an den Drehzahlregler passend löten, nur finde ich keine Infos dazu, welcher Drehzahlregler dieses Signal verarbeiten kann.
    Vielleicht kennt sich damit jemand aus?
    Gruß Markus
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Drehzahlregler mit HAL
    der ATG V3 vom Curtis unterstützt diese Version von Sensor
    Ich bin mir aber nicht 100%ig sicher
    MZ 24 Hott
    • webGandalf
      webGandalf
      Grundsätzlich ist das ein Sensor, der für das Telemetriemodul TM1000 ausgelegt ist. Ob der auch so ohne weiteres an einem Drehzahlregler verwendet werden kann müsste mal probiert werden.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...das CGY-750 von futaba unterstützt das Prinzip - kannst du gegen den serie Drehzahlsensor tauschen - sieht dann so aus:
        Futaba RPM Govenor Sensor For GY701 & CGY750
        wird z.b. beim OS 91 HZ-R genutzt um die Drehzahl unten am Deckel für die Kurbelwelle direkt abzunehmen...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Also der Spektrum Sensor lief bei mir am Vstabi, am MultiGov und am CGY750.
          Das Signal das da rauskommt ist nix anderes als bei nem normalen Sensor mit Magneten...
          Je nach Regler musste man unter Umständen die Signalkabel vertauschen...
          Darko
          • matzzz
            • 01.09.2009
            • 113
            • Matthias
            • Hüttlingen/Crailsheim
            kann nur bestätigen, was Darko schreibt: am Multigov funktioniert der Sensor perfekt
            Matze
            MA Furion6 @ 12S @ VStabi
            Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
            Logo 400SE @ 6S @ BeastX
            • MastaChief
              MastaChief
              Danke!
              Keven vom Compass Team sagte mir vorhin auch das er z.B. am Align Drehzahlregler ohne probleme funktioniert, einfach anlöten und dabei plus und minus vertauschen.
