habe bei einer Demontage des Dämpfers,irgend einen Gegenstand in dem Dämpfer bemerkt?
Was kann dassein?Hört sich an wie eine größere Schraube,drin lassen einfach weiter Fliegen oder ist das Risiko zu hoch das sich da was verkeilt und eine Verstopfung produziert?
Habe keine Ahnung was das sein könnte?
Oder wie wan es heraus bekommt?
Bin für jeden Tip und Hinweis dankbar!
Grüße...
...kommt darauf an - spontan würde ich sagen das sich eine prellplatte innerhalb des dämpfers gelöst hat.
wenn dem so ist kannst du ihn leider entsorgen...
Prallbleche sind dazu da, einen gewissen rückstau im dämpfer zu erzeugen. ausserdem dienen sie der geräuschdämpfung.
wenn sich also so ein blech in deinem dämpfer gelöst haben sollte kommst du da nunmal nicht so leicht dran und der arbeitsaufwand solch ein blech wieder zu befestigen wäre zu groß, da lohnt gleich ein neukauf ... sorry
