Kolben OS91 HZ-R noch zu reparieren?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    leider hat mein, noch neuwertiger, Kolben bei einer Inspektion und abnehmen des Kolbenrings die "Nase" verloren welchen den Kolbenring auf Position innerhalb der Nut hält.
    Dieser kleine Stift ist einfach abgeschert
    Ist sowas noch zu retten oder muss ich gleich den ganzen Kolben neu haben*
    Wäre eigentlich schade da er noch keinerlei riefen o.ä. hat.
    Danke für Tips und/oder ähnliche Erfahrungen
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • claus-juergen
    claus-juergen
    AW: Kolben OS91 HZ-R noch zu reparieren?
    also ... der stift ist normal aus stahl - der schwert sich nicht ab ohne, dass etwas anderes auch noch kaputt geht.
    hast du vielleicht ein bild davon ??
    c-j
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie haste denn datt geschafft? Da geht eher 100mal der Ring kaputt, als der Stift...
      Mach mal bitte eine Makro-Aufnahme. Vielleicht sieht es ja nur so aus, als ob...
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...tja das möchte ich auch gerne mal wissen...
        das ist mir in all den jahren verbrenner noch nie passiert - dann eher der kolbenring wie du schon sagst. schade nur um den kolben - ausser ein paar verfärbungen vom sprit hat der nämlich noch nichts...
        -->hier die aufnahmen dazu:
        • claus-juergen
          claus-juergen
          für mich sieht das so aus, als ob der stift rausgefallen wäre.
          is aber auch was ganz neues ...
          ich denke nicht, dass man den stift als ersatzteil bekommt, aber wenn die passung im kolben schon mal zu lose war um den stift zu halten, würde der nächste auch nichts halten - und kleben is bei der hitze so eine sache - da gibts nur wenige kleber die das halten.
          und die sind so teuer, dass du dir nicht nur einen neuen kolben kaufen kannst, sondern einen neuen motor.
          vielleicht hat noch jemand eine schlaue idee ....
          lg
          c-j
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            relativ einfach: das ist ein sogenannter Schwerspannstift DIN 1481, die sind eigentlich nur gerolltes Blech. Sprich irgendwie musst du einfach schaffen, den da raus zu bekommen (ich würde es mit bohren probieren, die sind aber gehärtet) und dann musst du einfach nur einen neuen Stift hineintun
            Albert
            • Jörg Nickel
              • 05.06.2002
              • 864
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Es gibt ja mehrere Stellen an denen in der Buchse kein Fenster stört, einfach ermitteln und neu bohren.
              Zu meinen Mopedzeiten (Ende der 70er) habe ich die andauernd umsetzen müssen, da sonst der Kolbenring in die erweiterten Kanäle gefedert wäre.
              Zumindest an der Stelle gab es nie Probleme!
              • kuki
                • 30.07.2001
                • 374
                • Franz
                • AT/ Linz
                Bohren ist keine gute Idee, der Bohrer weicht aus und verläuft sich in das weichere Material des Kolbens....
                Ich würde auch den Weg gehen und an anderer Stelle des Kolbens wo das Kolbenringschloss nicht stört ein neues Loch für den Stift bohren.
                ...der Kolbenring hat aber auch durch den Ausbruch des Stiftes einen Schaden erlitten.... (oder ist das nur ein ungünstiger Schattenwurf am Bild)
                mfg
                Franz
                Zuletzt geändert von kuki; 07.09.2011, 09:28.
                Logo 690 SX V2
                Vbar NEO
                Vbar Control
