redline 56h
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    redline 56h
    hallo hat jemand schon den motor in gebrauch und kann was sagen bezüglich vergaser? steht ja der soll modifiziert sein sieht aber auf den bildern immer noch aus, als muß man sich wieder mit der versteckten nadel rumärgern. gruß christian
  • Mahandi
    Mahandi
    AW: redline 56h
    Joa, hab ihn....
    allerdings kann ich zum Vergaser nicht so ganz viel sagen, weil ich mal abgesehen vom einlaufen lassen, fast die Grundeinstellungen verwende, die allerdings bisher mit 25% Sprit sowohl bei 15°C als auch bei 25°C Aussentemperatur einfach passen. Die einzige Schraube die ich gedreht habe ist die Gemischschraube (Also die kleine wo man den Schraubendreher braucht). Das aber halt nur um das einlaufen fetter zu gestalten. Da ich erst ca. 3 Liter Sprit durch habe ist die jetzt wieder fast auf Grundstellung zurück und der Motor zieht prima durch.
    Also BISHER kann ich nichts kompliziertes an dem Vergaser finden und der Motor läuft erste Sahne bei ca. 115°C.
    LG Andi
