wie prüf ich die Kompession bei Heli-Motoren ?( Es geht hier un 1. TT50 Pro und 2. OS 50 beide Kolbenringmotore.
Ich habe bei meinem Rappi 50 den TT 50 Pro Motor durch einen losen Auspuff ziemlich heiß gefahren ;( Ca 202° am Zyl- kopf. Motor zerlegt keine Riefen und trotzdem kann ich den Motor mit dem Startadapter langsam ziemlich leicht durchdrehen. Dann wollte ich den Motor gegen einen OS 50 von einem Flugkollegen tauschen und habe angeblich ziemlich neu ?( den selben Test gemacht der motor läßt sich auch langsam recht leicht durchdrehen und hat auch schon einige Riefen ;( Nun zur Frage wie prüft man einen Helimotor ?( Beim Auto hat man ja einen Kompressionsdruckprüfer. Kann man den Helimotor mit Kolbenringen durch leichtes durchdrehen von Hand prüfen oder hat er nur Kompression durch höhere Drehzahl *? 2. Frage wo bekomm ich Laufgarnitur für beide Motore ziemlich schnell geliefert ??
Vielen Dank für kompetente Antworten
