Habe folgendes Problem.
nach einem kleineren Absturz (es waren nur die Rotorblätter kaputt) will mein OS50 Hyper nicht mehr laufen.
Nach langem Hin und Her wie Vergaser auf Verschmutzung überprüfen, neue Glühkerze rein habe ich nach zig Startversuchen festgestellt dass er nur noch dann anspringt, wenn ich die Vergasernadel fast komplett zudrehe (1/4 Umdrehung offen).
er läuft dann im Stand, und nimmt auch gut Gas an. Aber sobald ich die Vergasernadel etwas weiter öffne geht der Motor sofot aus. Das Einstellen an der Standgasschraube hat überhaupt keine Auswirkung mehr auf das Laufen des Motors. Zudem wird er schon bei den Startvesuchen sehr heiß, sogar das Resorohr.
Mein Verdacht ist nun, dass der Motor einen Schaden hat, bevor ich ihn ausbaue und zerlege möchte ich aber noch ein paar Meinungen von Euch zu meiner Beschreibung hören....
Gruß Michael
Ich flog den Motor übrigens immer sehr gut auf der fetten Seite, mit 25%Nitro.
Reso sowie Motor ist der Originale von ALIGN TRex 600 gelieferte, und ich hatte vorher 0 Probleme.
