Lange Rede kurzer Sinn,,,habe instinktiv den Deckel vom Kurbelgehäuse mit den 4 Imbus abgemacht,,,dachte Kuck nich richtig,, da ist die Kurbelwelle ca 3mm nach unten gerutscht,,völlig aus der Bahn so das das Lager vom pleul an der Wand blockiert,,normal läuft der ca 2-3 mm weiter oben in einer ca 1mm tiefen nut,,weiss jemand was los ist??
Normal bin ich stiller mittleser und versuche so probleme zu bewätigen,,nur jetzt bin ich überwältigt und fast traugig zugleich,hat das jemand schonmal gehabt??beim letzten flug war alles 1000 prozent,,,,naja immerhin ist das nicht in der luft passiert
Grüsse Matze
