Alter Lötterle Vergaser
  • Leolo
    Leolo
    Hallo!
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem "alten" Lötterle Vergaser und dem "neuen" RSV2000? Würdet ihr auf jeden Fall zu dem aktuellen Modell raten oder tut's der alte auch?
    MfG
    Leonhard
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hi Leonhard ,
    Soviel mir bekannt, hat der "alte" (auch schon RSV2000 genannt) bald etwas Luft auf der Kugel-Umlenker Einheit bekommen - wurde durch einen zusätzlichen O-Ring behoben.
    Auch die Schraube, die den Umlenker hält ist stärker dimensioniert seit 2001?
    (die ursprüngliche M2 ist manchmal gebrochen - > M2,5)
    Die Serien vorher hatte ich aber nicht - kann ich nicht beurteilen.
    Tipp:
    Wenn Du einen "alten" günstig bekommst oder hast, dann würde ich Hr. Lötterle anrufen und ev. ein "Update" machen lassen (kannst ja fragen, was er dazu meint)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
