Align 2in1 Probleme mit Enya #5
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    in meinem t-rex 700 nitro verwende ich das align 2in1 an einem lipo DesirePower V8 SP 2250mAh 2S 25C. bisher hat der align 2in1 mit kerzen OS8, Enya #4 und Enya #3 problemlos funktioniert. als ich nun eine Enya #5 testen wollte, flackerten beim glühvorgang die drei status leds grün/orange/rot kurz. der test ausserhalb des motors ergab, dass die kerze nicht richtig glühte.
    dass enya kerzen mehr strom als os benötigen ist mir bekannt. hat jemand gleiche erfahrungen gemacht oder hat jemand einen tip.
    gruss johann
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Align 2in1 Probleme mit Enya #5
    dann ist die kerze wohl hinüber, würd mal ne neue versuchen.......
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      mein tipp wäre, nicht den align 2in1 zu verwenden ;-) , die leds zeigen sowieso nix genaues an !
      ich verwende enya 3 .... ich denke die hält besser als die os 8.
      GRÃ?SSE NORBERT
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        es ist eine neue kerze, d.h. noch nie gelaufen.
        mit einem glühkerzenstecker und einem 12v blei-akku funktionierte die kerze, musste zwar mit der leistung am powerpanel reltiv hoch gehen.
        benötigt die enya #5 viel mehr leistung zum glühne als eine enya #4?
        das align 2in1 ist halt einfach praktisch ;-)
        gruss johann
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          ob eine enya wer benötigt .... !? also ich wüßte jetzt keinen unterschied.
          ja, ich wies, das 2in1 ist praktisch, mich hat es aber eher verunsichert, da die led anzeige nie gepasst hat, ebenso finde ich die verdrahtung sehr dünn.
          es gibt aber auch andere praktische lösungen.
          ich verwende als regulator einen helitron, der hat doppelstromversorgung sowie einen mechanische und eine elektronische schaltung.
          zum glühen einen pushglo ( PushGlow Onboard Glow Driver Igniter with Alligator Pigtail PG-A ) der auch direk am helitron hängt, das gute daran ist, dass er dir so keinen platz vom empfänger nimmt.
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Ich hatte das schon öfters mit enya kerzen das das 2in1 nicht richtig glüht.
            es macht den eindruck das das 2in1 keinen richtigen kontakt zu glühkerze hatt wen man die klemme von hand hinhält und etwas rumfummelt bekommt man die kerze zum glühen. hatte das aber nicht nur mit enya 5 sondern auch mit enya 4 kerzen.
            Mit meinem Switchglo is mir das noch nie passiert es scheint so das sich das 2in1 mit enya kerzen nicht immer 100% verträgt.
            MMS*-*Matzes Modell Shop
