Wenn der Glühwendel so aussieht............
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    ............ war dann der Motor zu heiß?
    Ich hoffe man kann es an den Bilder erkennen, aber für mich schaut das so aus, als wäre der Wendel an der Innenseite der Kerze angeschmolzen?!? Kann aber auch täuschen.
    Nach dem Landen, aber noch vor abschalten des Motors lag die Temperatur am "typischen Meßpunkt" bei 86°. Das sollte doch im Rahmen sein. Allerdings hat die Kerze einen Sprittwechsel von 30%igen Rapicon auf 20%iges OptiFuel hinter sich.
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Wenn der Glühwendel so aussieht............
    ...nö, das muß nicht sein. Ein Kerze mit falschem Wärmewert reicht für das Bild aus. Oft hört man nach Spritsortenwechsel aber von Kerzenausfällen. - Warum? Keine Ahnung! Also neue Kerze rein und weiter....
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Genau!
      Iron Eagle
      PS: Und bei einem Sprit wechsel sollte man sowieso ne neue Kerze reinmachen
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
