Deprimierend!
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Deprimierend!
    Hallo Leute....
    Muss mal mein leid los werden. Ich wollte heute Erstflug mit meiner neuen Vibe machen. Aber leider muss ich vergessen haben die schraube auf der Motorwelle mit loctite zu sichern. Naja denn Rest könnt ihr euch denken hat sich beim starten gelöst und dann wa alles fest.
    Hab zu Hause zerlegt und dabei fest gestellt das die Lager vom Starter shaft alle hin waren......mano....
    Der Tag war dann wohl nix....
    Cu
  • Daniel_79
    Daniel_79
    AW: Deprimierend!
    au weh..... da fällt mir nur noch eins ein..
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Deprimierend!
      OHA mein Beileid!
      Blöder Flüchtigkeitsfehler wegen einer Schraube ohne Loctite !
      So ein Misst ich hoffe der Schaden hält sich in Grenzen .
      • Dennis2804
        Dennis2804
        Jupp geht noch ich muss allerdings komplett Lager wechseln sind mal ebend Schlappe 65 Euro...... Was soll's Augen zu und durch!
        • Dennis2804
          Dennis2804
          AW: Deprimierend!
          Noch mal ne frage an denn Profis!? Der Motor hat an der Innenseite des Kurbelgehäuse Schleifspuren! Was meint ihr könnte das zum Problem werden z.b durch Metall Splitter oder sind die Schleifspuren noch tragbar!?
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            • Augsburg, Mindelheim
            AW: Deprimierend!
            also ich denke mal das ist normal. War bei meinem OS91Hz auch immer so.
            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
            • NlCO66
              NlCO66
              AW: Deprimierend!
              Da hat es durch die lose Mutter die Kubelwelle nach hinten gegen den Deckel gedrückt.
              Schau das du das was sauber bekommst und ich wünsche guten Flug.
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                AW: Deprimierend!
                Ich kenne keinen Deckel ohne Schleifspuren!
                das kommt davon, weil die Pleuelbuchse (wenn die so heißt :-)) mit einem Gleitlager versehen ist. Das heißt der Kurbelwellenzapfen hat mehr oder weniger Spiel. Nur scheuern darf es nicht - also keine spezielle Geräuschentwicklung, sollte entstehen. Drehe mal von Hand an der Welle, ohne Kerze, :-) und höre hin.
                • munke
                  munke
                  AW: Deprimierend!
                  Zitat von Dennis2804 Beitrag anzeigen
                  ...Aber leider muss ich vergessen haben die schraube auf der Motorwelle mit loctite zu sichern...
                  Kopf hoch Dennis
                  Hätte schlimmer kommen können......
                  Gruß Rainer
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    AW: Deprimierend!
                    Wenns sonst nix ist, mit feinem Schmiergel leicht abziehen, so dass sich da kein Spänchen lösen kann und gut ist.
                    Gruß Andi
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      AW: Deprimierend!
                      Zitat von munke Beitrag anzeigen
                      Kopf hoch Dennis
                      Gruß Rainer
                      Jetzt schon ein absoluter Klassiker. Könnt ich immer wieder schauen.
                      mfg
                      Michael
