Motoraussetzer
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Motoraussetzer
    Moin Leute,
    hatte gestern mehrfache Motor- Aussetzer- der dritte war auch der Letzte, da der Raptor mit dem Heck zuerst aufsetzte (Höhe wäre mein Freind gewesen).
    Erster Flug mit ca. 12min war absolut ohne Probleme, beim zweiten Flug (2h später) ging es dann los. Nach kurzen Aussetzern lief der Motor aber immer wieder hoch.
    Serviert wurden die Aussetzer von einem OS 50 an Zimmermann, garniert mit DZR Jockey Throttle Pro.
    Was sollte und kann ich nun checken?
    - Kerze ist ok
    - Filter ist sauber
    - Schläuche relativ neu und keine Knickstellen
    Wahrscheinlichste Ursache dürfte der Regler sein, oder?
    Juky
  • Piloto
    Piloto
    AW: Motoraussetzer
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Moin Leute,
    - Kerze ist ok
    - Filter ist sauber
    Juky
    Hallo, fliege Regler seit sie herauskamen. Aussetzer gibt es bei mir nur, wenn der Motor zu mager eingestellt ist. Die Drehzahl geht dann plötzlich herunter und versucht dann stoßweise vergeblich wieder hochzugehen. Hier geht dann nur noch das Pitch zurückzunehmen und auf Gaskurve umzuschalten, damit sich der Motor wieder fängt. Ansonsten Autorotieren.
    Bruno
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      AW: Motoraussetzer
      Was ich mal hatte, war ein Schraubspritfilter der Luft gezogen hatte, da er schich beim Flug gelöst hatte, wird dadruch mager.
      Hört sich für mich auch an als würde irgendwas verursachen, dass Motor zu wenig Sprit bekommt.
      Hast Du mal den Spritfilter zum Test ausprobiert auszubauen?
      ich ab auch gedacht meiner ist sauber und es hat trotzdem was ausgemacht.
      Geber überprüft?
      grü�e marndra
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        AW: Motoraussetzer
        hallo
        würde die schläuche nochmal tauschen und den tank überprüfen..
        möglicherweise magert er ab..
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          AW: Motoraussetzer
          Ups, geht ja wieder schnell hier, erstmal: Danke!
          Der läuft richtig fett, max. Temp 80° und satte Rauchfahne- hatte nachgedacht, ob der nicht verfettet?
          Nein, sammle hier erstmal "Ideen"- werde den Filter aber mal überbrücken, ist ja noch der geringste Aufwand.
          Schläuche sind schnell getauscht. Wie überprüfe ich den Tank? Dämpferseitig aufpumpen und schauen, ob der Tank bläht oder Luft entweicht?
          Werde auch mal den DZR deaktivieren und sehen wie es dann läuft- ist halt ein scheixx Gefühl auf den Aussetzer warten zu müssen
          Müßte aber auch alles zu testen sein, wenn ich den Heli ohne Blätter im Stand vor mir laufen lasse ..
          Juky
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: Motoraussetzer
            Mach mal irgendwas gut sichtbares an das Gasservohorn oder Vergaseranlenkung, damit du die Gasservobewegungen beobachten kannst: Fängt das Gasservo an zu "pumpen", liegts am Regler oder dem Sensor oder der Vergaser ist massiv falsch eingestellt.
            Wie waren diese Aussetzer? Irgendwie wie ein "ich bin zu fett"-Sprotteln ?
            Nenn mal die Vergasereinstellung?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Motoraussetzer
              Kein Sprotteln, einfach schlagartig ging die Drehzahl runter und nach 1-2 Sek. wieder hoch. Eben drei Flüge ohne jegliche Probleme- hatte Filter ausgebaut und neue Kerze reingeschraubt. Ob es daran gelegen hat und zukünftig keine Aussetzer mehr kommen, weiß ich natürlich nicht.
              Ich werde den Motor mal einen Tick magerer drehen, nen neuen Filter verbauen und die Schläuche erneuern. Lager und Heckwelle müssen wegen des Aufsetzers gestern sowieso getauscht werden- flog prima, aber die Nebengeräusche waren erbärmlich
              Ein Vereinskollege hatte beim Tanken aber gesehen, daß Luft im Headertank war- vllt. hat der Motor gestern Luft gezogen? Hatte nicht draufgeachtet den Tank etwas nach oben zu kippen beim Tanken.
              Juky
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: Motoraussetzer
                Alles getauscht, nach wie vor keine Aussetzer mehr. Da ist aber immer noch ein Geräusch, welches aber nicht durchgehend zu hören ist: Wenn die Motorlager hin sind, müßte man doch ein dauerhaftes Klingeln hören, oder?
                Im Leerlauf hat der Motor gelegentlich einen Einbruch, ggf. zu fett? (13:30 / 1,5, dann zwei Klicks magerer, weil er so spuckte).
                Welche Lager sind denn für den OS 50 empfehlenswert?
                Juky
                • Moskito561
                  Moskito561
                  AW: Motoraussetzer
                  Hallo Juky
                  Da du ja nicht der Vielflieger bist glaube ich nicht das deine Lager hinüber sind !
                  (Es sei du hast den Motor/Heli gebraucht gekauft und man kennt die Laufleistung nicht)
                  Das Geräusch kann auch von der Kupplungsglocke kommen (Hatte Rene bei seinem Raptor)
                  wir haben uns auch einen Wolf gesucht bis wir es gefunden haben.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    AW: Motoraussetzer
                    Hej Edwin,
                    wodurch denn genau bei der Glocke? Glocke habe ich samt Ritzel und Welle neu
                    Vllt. hat ja jemand mal einen Link zu einem Video, auf dem ein Lagerschaden zu hören ist?
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 18.07.2011, 17:20.
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      AW: Motoraussetzer
                      Hej Edwin,
                      Juky
                      Hallo Ingolf
                      Bei Rene waren es die Lager der Glocke ,... er hat die gegen eine Glocke von Quick UK ausgetauscht und da war Ruhe .
                      Die Ursache war das hoch und runter rutschen der Glocke ,... hörte sich an wie Kettengerassel , war aber immer nur bei bestimmten Drehzahlen.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        AW: Motoraussetzer
                        Hmm, kann es eigentlich nicht sein: Glocke ist incl. Lager neu und hat auch kein Spiel.
                        • MiMeng
                          • 1205
                          • Wetzlar
                          AW: Motoraussetzer
                          Weiterfliegen!
                          Rasselt der Freilauf vielleicht ab und zu? Alte Rappi - Krankheit .
                          Michael
                          Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            AW: Motoraussetzer
                            Hej Michael,
                            nee, Freilauf ist ok- sind die Motorlager. Da ich morgen in Urlaub fahre, habe ich den Motor fix ausgebaut und zu Modellbau Muchow geschickt- der Martin macht das schon (hatte mich auch mit ner vormontierten Kompletteinheit Ritzel/Glocke/Belag versorgt)
                            So habe ich den OS, wenn ich aus dem Urlaub komme und kann nach 3 Wochen endlich wieder am Methanol schnüffeln kann!
                            Jedenfalls hat das den Vorteil, daß dann alle Lager neu sind- war sowieso mal fällig!
                            Juky
                            PS: hatte vorher den TT 50- der OS ist im Vergleich wirklich einfach einzustellen, echter Spaß-Motor!
                            • lateralus
                              lateralus
                              AW: Motoraussetzer
                              ist evtl. der Tankpendelschlauch im Haupttank eingerissen?
                              Ist eigentlich eine T-Rex Krankheit aufgrund eines etwas zu großen
                              Pendelschlauchanschlusses im Tank. Dort reisst der Schlauch gern ein.
                              Der eingerissene Schlauch direkt am Anschluss zieht dann bei entsprechenden
                              Flugmanövern und ab etwa halbvollem Tank regelmäßig luft, welche in den
                              Header gelangt.
                              100% nachvollziehbar ist das leider beim ersten Auftreten der Symptome nicht,
                              da der Sprit je nach Gangart ja auch ordentlich schwappt und die Rissstelle
                              immer wieder mit Sprit bedeckt.
                              Je nach Größe des Risses kann es dazu führen, dass der
                              Header sogar fast leergeflogen wird, während sich aber im Haupttank
                              "eigentlich" noch ausreichend Sprit befindet.
