ein HZ-R läuft wie Schw... der andere hat null Leistung...
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    fliege im Moment vermehrt meinen Velocity 90 obwohl ich immer noch nicht mit dem Futaba CGY-750 warm werde, aber das ist ein anderes thema - Back to Topic:
    Habe in dem Velo - genau wie in meinem 700er Rex den OS 91 HZ-R drin. Im Rex mit der Funtech Pipe, im Velo mit der neuen OS Powerboost Pipe.
    Mein Rex Motor hat mittlerweile knapp 100 Liter durch und ausser einem Lagerwechsel keinerlei Mucken - der läuft einfach nur geil und hat Dampf wie Sau!!!
    Die Einstellungen hier mit OS8 und 2ter Dichtung bei Optifuel 20 SLV:
    Leerlauf 12 Uhr, Teillast 0,75, Vollast 1,2
    Mein Velo Motor hat "nur" 15 Liter durch und läuft wie ein haufen Sch...
    Im Leerlauf sauber, gute Gasannahme, aber dann hörts auch schon auf. Bei z.b. harten Tictocs oder grossen Loopings sowie Speedflug geht er so dermassen in die Knie das es nicht mehr schön ist! Die Einstellungen hier weichen schon sehr von der beim Rex ab - mir ist klar das jeder Motor ein wenig anders läuft, es gibt Serienstreuung und auch der Dämpfer hat einen grossen Anteil daran, aber so*
    --> Leerlauf 13 Uhr, Teillast 0,5, Vollast 0,75!!! Bei diesen Einstellungen würde der HZ-R in meinem Rex anfangen zu glühen!!!
    Der Motor ist nach dem Flug beim Velo nahezu kalt im Deckel, räuchert wie Hulle und hat wie gesagt kaum Leistung. Alles identisch bei 13° Pitch und 1920rpm.
    Kann ich so gar nicht verstehen zumal der "alte" Rex Motor eigentlich weniger Kompression und Leistung im allgemeinen haben müsste da er 6x soviel gelaufen.
    -->Schläuche etc. wurde natürlich ausgeschlossen und auch schon mehrfach getauscht...
    Frustriert ein wenig gerade wenn man weiss was der Motor "normal" (bei meinem Rex) für eine wirklich enorme Leistung hat!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: ein HZ-R läuft wie Schw... der andere hat null Leistung...
    erstaunlich, dass der HZ-R mit 13 Uhr / 0.5 / 0.75 überhaupt läuft und nicht abraucht.
    Hast du mal ein Video, so dass man den Sound vom Velo 90 hören kann?
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...momentan leider nicht da ich ihn so nicht mehr fliegen werde - macht keinen spass so. dann nehm ich lieber den rex.
      -->motorsound ist eigentl. super mit der os pipe - auch untervollast eher noch leichtes einbrechen statt blechern und abmagernd.
      ...das ist es ja was ich so gar nicht verstehe!!!
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...so, heute nochmale den "kreuztest" gemacht - heisst kerzen getauscht und pipes von beiden gewechselt.
        ergebnis: der rex läuft mit der os powerboost 90 pipe NOCH BESSER wie vorher und ist dabei noch ein ticken leiser wie mit der Funtech - der Velo läuft immer noch...
        habe überlegt den motor mal einzuschicken. da muss was gröberes sein! vorhin mal ausgebaut - sieht aus wie aus dem laden! keine riefen, nicht heiss geworden und alles blitzblank!
        Funktioniert das überhaupt (bei MHM gekauft) oder nehmen die einen gebrauchten gar nicht an? vermute das der vergaser, drucksystem und/oder die nadeln die ursache sind. :-(
        -->kostet ja immerhin 349,- das gute stück!
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Ruf' bei MHM am besten mal an. Ich halte es für einen vernüftigen Weg.
          Viel Erfolg
          MC-20 HoTT
