würde gern mal Eure Meinungen hören, mit welchen Resorohren Ihr Eure Motoren vernünftig zum Laufen bekommt, ohne das große Probleme auftauchen. Ich habe einen Webra 120 mit 20 ccm und habe kein vernünftiges Resorohr. Wer hat einen Webra 120 oder andere 20 ccm Motoren mit welchem Resorohr ?? Kennt jemand die Resorohre von
www.simonmodell.de (z.B. Sonex 190 für 20 ccm Motoren).
P.S. Warum gibt es bei unterschiedlichen Herstellern von Resorohren auch unterschiedliche Längen der Resorohre für die gleichen Motoren * Ich denke man muss die Gesamtlänge errechnen, dann müßte doch auch bei allen Herstellern zumindest für den gleichen Motor die gleiche Länge angeboten werden, oder täusche ich mich da. Zum Beispiel gibt es bei Simonmodell.de ein Resorohr Namens SONEX 190 mit einer Länge vopn knapp 61 cm für einen 20 ccm Motor mit einem Durchmesser von 50 mm. Bei Höhn Modellbau (Webra Service) gibt es für dem 20 ccm Motor ein Resorohr 50 mm und nur 32 cm lang. Das verstehe ich nicht so ganz ??
Helft mir bitte.
Mfg.
Thorsten Philipp
