ich habe seit kurzem ein Problem, der Motor OS 50 SXH in meinem T-Rex600 wird zwischen durch sehr heiss. Ich kann manchmal eine Tankfüllung Fliegen und die Temperatur ist bei ca. 80° konstant und dann plötzlich geht diese sehr schnell auf über 140° nach oben. Die Nadel habe ich schon von 2 auf drei Umdrehungen verstellt und das Gemisch auf Fett gestellt. Es kann dann sein dass der Motor so nur noch ca. 40° erreicht und keine Drehzahl mehr hat und ohne etwas zu verändern dreht er plötzlich wieder höher und wird gleich sehr heiss. Die Schläuche habe gewechselt den Tank kontrolliert, Vergaser gereinigt.... Ich bin mit meinem Latein am ende, aber ihr habt mir sicher noch eine Idee was da faul sein könnte. Im Moment fliege ich den Optifuel 20% Sprit und vorher den Wildkat 15% (war leider nicht Lieferbar), soll ich einfach wieder auf den Wildcad gehen?
Danke und Gruss
Roland
hab dadurch meinen motor.. naja guck selbst
