habe gerade die Kupplung von nem T-REX 700 Nitro getauscht und dabei neue Magnete für den Governor eingeklebt. Dummerweise habe ich einen falsch eingeklebt, so dass bei einer Umdrehung 2x Signal kommt. Da die Dinger mit Loctite 648 eingeklebt sind bekomme ich die nimmer raus.
Als Gov wird ein V-Stabi verwendet. Hat schon jemand probiert die Magnete einfach so drinzulassen und stattdessen die Soll-Drehzahl verdoppelt (Statt 2000 dann 4000 UpM)?
Unterm Strich müssten sich die doppelte Drehzahl und die zwei Magnete gegenseitig aufheben...
Gerhard
