Governor einstellen bei GY701 oder CGY750
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe Probleme mit dem Governor meines CGY750:
    Nach Kalibrierung und einlernen der Servoendpunkte sowie Programmierung über Gasdkurve mit einer Diagonalen von 0 - 100% schaltet er nicht richtig um. Auf hohe Drehzahl geht er recht fix - beim runterschalten von Idle2 (1900rpm) in Idle1 (1680rpm) belbt das Gas ne Sekunde stehen und sackt dabei voll ab so das er kurz vorm ausgehen ist! Heli sackt somit auch voll durch...
    Habt ihr den Regler mit x-Prozent bei Standgas hoch zu 100% eingelernt*
    Beim Kollegen hat das "out of the Box" bei gleicher Kombi mit Motor, BEC, etc. sofort super funktioniert und es ist schon frappierend wie sauber er da am Gas hängt, hoch oder runter geht bei den Idle wechseln...
    Bin irgendwie ratlos
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
