Aurora 9 mit GV-1
  • Delentf
    Delentf
    Aurora 9 mit GV-1
    Hallo zusammen
    Irgendwie komme ich nicht so wirklich weiter. (in der Forum und Googlesuche auch nicht)
    Ich bin von der DX7 auf die Aurora 9 gewechselt, wegen dem Governormenü...
    Aber irgendwie bekomme ich nicht hin, dass ich den Regler mit einem Schalter an-/abschalte und mit einem weiteren 3-Wegeschalter, noch 3 verschiedene Drehzahlen zu stellen.
    Geht das überhaupt? Oder kann ich nur entweder/oder?
    Sprich 3-Wegeschalter: S1=aus S2=XXXXrpm S3=XXXXrpm.
    Normalerweise findet man immer schöne Beispiele im Netz - aber Aurora und GV-1 hat wohl niemand. (oder ist nur für mich zu schwer *fg)
    Hat jemand vielleicht mal ein Setup für mich?
    Vielen Dank schonmal
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    AW: Aurora 9 mit GV-1
    Ich hatte auch mal nen GV-1 allerdings mit ner MC 22.
    Habe ihn wieder verkauft weil das ding lief nicht so wie er soll.
    Habe mir dann einen von CSM gekauft und gut wars.
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej,
      kenne den GV1 nicht und habe nur die Anleitung überflogen:
      Du kannst einerseits ja einen Kanal mit dem AUX on/off vom GV1 verbinden und ihn dadurch zu- oder abschalten.
      Alternativ kannst Du im Menü Governor einen Schalter definieren (Switch) und dann mit dem definierten Schalter zwischen zwei Werten wechseln. Wenn Du da nun in einer Position eine DZ Vorgabe unter 999 machst, müßte der GV1 deaktiviert werden und die hinterlegte Gaskurve steuert das Servo.
      Bsp:
      - Normal, Schalter D on=1500 ; Schalter D off = 500
      - Idle1, Schalter D on= 1700 ; Schalter D off = 500
      - Idle2, Schalter D on=1900 ; Schalter D off = 500
      Hoffe, daß ich das einigermaßen richtig verstanden habe ..
      Juky
      • thunder
        • 30.08.2007
        • 64
        • Mirko
        Hallo ist eigendlich recht einfach erst mal Flugphasen hinzufügen unter anderem auch hold(halten).
        Dann für hold einen Schalter setzten bei mir Schalter A
        Und für die anderen Phasen einen 3 Wegeschalter auswählen bei mir zb.C
        Dann in das Governor Menü gehen und für jede Phase den wert setzen.
        Hold 0%
        Normal 50%
        Idleup 75%
        usw.
        T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
        Microbeast S-9257
        • Delentf
          Delentf
          Habt vielen Dank. Ich gehe noch einmal von der Funke, über Empfänger, bis hin zum GV-1 alles so durch.
          Vielleicht kann ich am Wochenende ja gleich testen - und berichten - wo der Fehler lag.
          • crazygo
            crazygo
            Hallo Leute,
            da meine Englisch-Kenntnisse eher sehr bescheiden sind, bräuchte ich mal die Hilfe der Fachleute hier, habe mir einen Futaba GV-1 Regler besorgt, als Funke habe ich eine EVO9, habe für meine Flugphasen einen 3-Stufenschalter, im mom. 1 Stufe, fliegen nach Gaskurve, 2-Stufe mit Regler 1700 U/min. 3 Stufe mit Regler 1900 U/min.
            Kann man das mit dem GV-1 auch so realisieren *
            Ist das von Juky so erwähnte korrekt ?
            - Idle2, Schalter D on=1900 ; Schalter D off = 500, dann muß man ja auf jeden Fall die OFF-Funktion auf einen Extra Schalter legen.
            Von dem GV-1 Controller kommen ja 3 feste Servokabel raus, eins kommt an den Empfänger Gaskanal, einer soll für Speed setting sein * Ist das für die Drehzahlvorgabe über die Funke, mit Prozentwerte *?
            Das dritte Kabel ist ja für Gov On/off.
            Gibt es vllt. irgendwo eine Deutsche Anleitung ??
            mfg Uwe
