4 Takter
  • ThreeDeeFan
    ThreeDeeFan
    4 Takter
    Hallo kann man auch in einen Heli einen 4 Tagter einbauen*
    Bei Flächenmodelle geht das!
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    4 Takter
    Hi TDF!
    Ja, kann man. Allerdings für Einsteiger mit "0" Erfahrung und Azubigeldbeutel nicht unbedingt eine brauchbare Kombination.
    Mein Rat an Dich - geh erstmal auf nen Platz und schau Dir das in Ruhe an - viele Dinge erklären sich dann von selbst. (manchmal ist das sogar logisch)
    GruÃ? Martin
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      4 Takter
      @ TDF:
      da ich immer noch irgendwie (aufgrund der etwas "auffäligen" Fragestellungen) vermute, Du fakest uns hier irgendwie alle ...
      Wie funktioniert den ein 2-Takter und wie ein 4-Takter ?
      Dann erklärt sich nämlich einiges!
      Schreib mal was dazu, bitte. Denn wenn man alleine über was nachdenkt, klingelts auch manchmal.
      PS: deine Rechtschreibung kann sich mittlerweile sehen lassen. Kompliment. Hast Dich echt gebessert.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        4 Takter
        Hi Rainer,
        dann versuche ich das mal...
        "Ein 4-Takter ist ein Triebwerk, bei dem bei jeder zweiten Umdrehung der Kurbelwelle durch eine müde Zündung der völlige Triebwerksstillstand verhindert wird..." 8o )
        GruÃ? Martin
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          4 Takter
          Jo, un das müde Gemisch entweicht dann im Auspufftakt durch ein leises "pfffft" (ist ja nich sooo viel) durch das Ventilchen in die Abgasanlage.
          Bei Ansaugen japst der Motor kurz mit dem Einlaßventil nach Luft, bekommt auch vom Versager gemeinerweise etwas Sprit mit dazu, so daß es mit etwas Glück wieder mal für zwei müde Umdrehung reichen könnte.
          Bloß:
          Woher weiß die Glühkerze, daß sie nur bei jeder 2. Umdrehung zünden darf? Wie kriegt denn die das mit, wenn sie an der Reihe ist, ihr schummriges Lichtlein in den Brennraum auszusenden?
          • ThreeDeeFan
            ThreeDeeFan
            4 Takter
            Habe gedacht weil ein 4 Takter leiser ist alsn 2 Takter hat man eine kleinere Geräuschdempung schon am Motor
            • Günter
              • 16.05.2003
              • 30
              • Günter
              4 Takter
              Natürlich ist bei einen Viertaktheli einiges zu beachten. Ich fliege selber eine Bell 47G mit einem OS 120 Surpass ( 20 ccm ). Zu beachten beim Viertakter im Hubschrauber sind folgende Dinge:
              - erhöhte Zylindertemperatur ( bis 150 Grad )
              - erhöhte Vibration
              - ohne Nitromethan geht es nicht
              - heisere Abgastemperaturen
              Dafür bringt ein Viertakter aber auch einige Vorteile:
              - geringeres Motorgeräusch ( guter Sound )
              - gleichbleibendes Drehmoment
              - lange Lebensdauer
              - geringer Spritverbrauch
              Günter
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                4 Takter
                Hallo Günter,
                in einem Punkt muß ich dir widersprechen.
                Viertakter laufen auch ohne Nitro!
                In unserem Verein wird sehr viel mit Viertaktern geflogen und KEINER hat Nitro drin. Es besteht absolut kein Bedarf.
                Auch ich habe Viertakter in Einsatz und auch schon im Heli geflogen (z.B: O.S. 15ccm, 20ccm und sogar 26ccm Boxer.
                Die sind alle von der Laufkultur und Sicherheit einwandfrei.
                Allerdings muß man natürlich zugestehen, daß diese nie diese Leistung wie ein Zweitakter bringen. Aber diese Motoren überzeugen durch einzigartigen Sound, der natürlich auch schön leise, angenehm klingt.
                Es ist halt Geschmacksache was man will.
                Ich flieg nur deswegen keine Viertakter mehr, da man diesen im Duell mit anderen Helis´s (Zweitakter) nicht Konkurrenzfähig ist.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Günter
                  • 16.05.2003
                  • 30
                  • Günter
                  4 Takter
                  Hallo Robert
                  Natürlich laufen Viertakter auch ohne Nitro. Ich mische das Nitro auch blos in den Sprit damit
                  die Kühlung des Motors verbessert wird und die Vergasereinstellungen mit den
                  OS-Orginalvergaser sind problemloser.
                  Gruß Günter
