Heli im FLug einfach aus gegangen... Ursache noch unbekannt
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    ich wollte grad eigentlich nur ein paar Runden mit meinem Rex drehen, als beim ersten Flug gleich der Motor (OS 50) komplett und ohne Vorankündigung aus ging
    Da habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt, zumal der Heli sich "nur" in einer Höhe von ~7 Metern befand... einem ungeübten Autorotisten wie mir wird da schnell ganz komisch
    Ich konnte den Heli aber dann sanft und ohne Probleme absetzen und er hat keinerlei Schaden davon getragen
    Soweit so gut, dann stellte sich natürlich die Frage, was denn nun mit dem Motor los war, warum er einfach aus gegangen ist der Tank wie ich gesehen habe war noch viel zu voll für die Flugzeit, somit habe ich mal die Temperatur am Motor erfühlt viel zu heiß !!! habe ihn dann abkühlen lassen und dabei ist mir aufgefallen, das der "schöne" Spritfilter ein wenig Dreck am stecken hatte... meine Vermutung also, der Heli hat keinen oder zu wenig Sprit bekommen, lief somit viel zu Mager und wurde somit so heiß, das er letztlich seinen Dienst Quittierte.
    Jetzt stehe ich erstmal da, defekter Motor, aber dafür ein Heiler Heli
    mal gucken, ich werde ihn die Tage mal öffnen und berichten was nun die Ursache war und wie der Motor in Einzelteilen so aussieht...
    Hatte vor kurzem erst die Lager getauscht, wodurch der Heli auch viel viel ruhiger lief... mal gucken was mich jetzt so erwarten wird, ich Tippe auf den "verstopften" Spritfilter aber mal gucken.
    Zu einer Sache wollte ich noch kommen, als ich den Heli nach einer weile nochmal Starten wollte, gabs eine Fehlzündung (so denke ich) es hat einmal laut (und ich meine wirklich laut) geknallt, dachte schon das wars jetzt aber der Motor lies sich noch drehen... wie gesagt, bin ein bisschen deprimiert was das erneute ausbauen des motors angeht, aber nur so werde ich erfahren was nun wirklich los ist... ich berichte wieder
    viele Grüße
    Zuletzt geändert von E-king 3; 15.06.2011, 17:33.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Heli im FLug einfach aus gegangen... Ursache noch unbekannt
    Ich würd ihn nicht ausbauen. Schau mal beim Auspuffflansch des Motors rein, ob Riefen zu sehen sind.
    Gib den Spritfilter ganz weg und filtere beim betanken.
    Morgen machst du einen Start und misst nah 2 Minuten, 2 Minuten, 4... die Temperatur, um eventueller ßberhitzung zuvor zu kommen.
    Schau auch noch nach, ob Schmutz im ßberdruckschlauch ist.
    Kurt
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      hallo kurt,
      habe den filter auch gleich entfernt und einen einfachen spritschlauch ohne filter verwendet, leider habe ich den heli dann nicht mehr gestartet bekommen !?
      jetzt frage ich mich natürlich warum, denn sprit bekommt er und die schläuche sind alle sauber.
      schon komisch, das er trotz neuer kerze nicht anspringen will, sondern eben nur diese eine fehlzündung zu stande kam
      du hast aber recht, werde erstmal die pipe abbauen und von der seite auf den kolben gucken, vielleicht bin ich dann schon schlauer !?
      gruß
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • pkm680
        pkm680
        Hallo Hendrik,
        bin zur zeit zu hause wenn du willst kannst du ja mal abends vorbei kommen dann zerlegen wir deinen motor mal und gucken nach
        philip
        • Buster
          • 26.04.2007
          • 425
          • FD-Galerie
          Servus,
          bevor du etwas ausernandernimmst - sind denn in den Tanks (Haup und evtl. Hopper) alle Pendel incl. Schlauch noch da wo sie sein sollen.
          Gar nicht so lange, da ist meiner auch einfach ausgegangen. Zum Glück am Boden.
          Gruß Svopp
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Wenn du am Vergaser den Spritschlauch abziehst und beim ßberdruckschlauch reinbläst, kommt dann Sprit?
            Sitzt der Vergaser fest und dicht am Motor drauf?
            Zylinderkopfschrauben und Kurbelwellengehäuseschrauben fest angezogen?
            Schon neue Kerze versucht?
            Kurt
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              So, habe den Motor gerade ausgebau und zerlegt... Bilder folgen in kürze
              Sieht nicht gut aus... sieht gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrr nicht gut aus
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                Nun weiß man auch warum er nicht mehr wollte
                oh...oh
                sieht schon nicht gut aus...
                aua
                So wurde nun der Kolbenring eins mit dem Kolben
                Leute SO sieht ein Kolbenfresser bei einem OS 50 aus
                jetzt guck ich mal was die laufhülse macht, aber ich denke nicht das sie es überlebt hat... ich tippe auf wirtschaftlichen totalschaden.
                gleich mal die ersatzteile addieren...
                Zuletzt geändert von E-king 3; 16.06.2011, 18:09.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  sehe ich das richtig ?
                  bisschen klein, ich hoffe man kann es lesen ?
                  also :
                  - Kolben
                  - Kolbenring
                  - Laufbuchse
                  zusammen : 76 EUR
                  reparieren, oder gleich einen 55er kaufen, kommt natürlich noch die tröte dazu, dann wirds richtig teuer
                  Zuletzt geändert von E-king 3; 16.06.2011, 18:19.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • S M I L E
                    • 26.03.2008
                    • 434
                    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                    Glückwunsch Hendrik,
                    da hast du ganze Arbeit geleistet
                    Aber du wolltest ja schon immer auf den OS55
                    umbauen ...
                    ... jetzt hast du einen Grund
                    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                    • E-king 3
                      • 27.12.2009
                      • 2183
                      • Hendrik
                      • Kreis Viersen
                      umbauen ...
                      das erklär mal meiner frau
                      so heftig hatte ich mir das nicht vorgestellt... naja, er ist leise und sanft eingeschlafen... RIP mein motor
                      jetzt bleibt nur noch die angst, den nächsten motor wieder zu schrotten
                      Zuletzt geändert von E-king 3; 16.06.2011, 19:21.
                      [FONT="Arial"]GruÃ?
                      Hendrik[/FONT]
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        *hüstel* Der OS-55 hat noch eine Nadel mehr die eingestellt werden will.... Ich meine nur mal so
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          was soll mir das sagen...*
                          ich verzweifel langsam... es kann doch nicht so schwer sein, einen so rotzenden motor am laufen zu halten
                          der motor hatte grad mal ~30 liter durch
                          [FONT="Arial"]GruÃ?
                          Hendrik[/FONT]
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Ich will damit ausdrücken, dass der OS50 einfacher einzustellen ist und dass es, wenn es an der Einstellung lag, nicht leichter ist den OS55 einzustellen.
                            Sinnvoll ist jetzt erstmal hier deine Vergasereinstellung des OS50 mal durchzukauen und ob sie mit dem Sprit und Dämpfer soweit passen.
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              hast du den anfang dieses fred`s gelesen ?
                              ich denke, das es an dem verstopften filter lag
                              dann kam eins zum andern................... temperatur usw.
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Hendrik[/FONT]
