Ich fliege eine Piper Cub met OS 46 FX (1872)
Kann ich diese OS in eine Raptor 50 V2 bauen?
Bei OS ersatzteile in Graupner Catalog sehe ich das den FX-HG und FX- Hring 5 andere teile als den FX haben, (spezialkuhlkopf, kolben, kolbenring, zylinderbuchse und deckel fur kurbelgehause.)
Wenn ich diese Teile bestell ist damit mein FX brauchbar in Rappi ?
Oder ist es billiger gleich ein OS 50 zu kaufen ?
Tot ziens! ( ich hoffe es stimmt...... :rolleyes: )
Hi mart!
Kauf Dir besser sofort einen Motor der auch für einen Heli geeignet ist. Wenn Du den 46 FX-Flugmotor umrüsten willst, brauchst Du einen neue Laufgarnitur( Ring-Garnitur) einen neuen Kühlkopf und einen neuen Vergaser.Der Kurbelwellendeckel passt. Allerdings solltest Du dann den Düsenstock entfernen.
Da ist ein neuer Motor entscheidend günstiger.
Noch waser FX-HG hat einen lange 8mm Kurbelwelle. Er passt NICHT in den Raptor. Der Motor muss einen normale "Flug-Kurbelwelle" haben.
OS-Bezeichnung: OS46FX-H
Ich persönlich kann Dir den OS50 SX-H empfehlen. Der 46er ist etwas schlapp für den 50er Raptor.
