Sind meine Pitch / Gas Werte ok??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Ich habe einen 90er Rappen mit OS Motor.
    Fliege eigentlich nur Rundflüge.
    Der Heli war so eingestellt, wenn ich mit der V-Kurve geflogen bin, dann war
    Vollpitch = Vollgas und Knüppelmittelstellung 2 Grad Pitch und ca. 70 % Gas.
    Also tat sich ja so gesehen bis Vollgas nicht viel, damit könnte man schon 3D fliegen.
    Da wie ich finde 70% Standgas etwas viel sind, habe ich meine Gaskurve + Pitchkurve neu programmiert. (V-Kurve)
    Sieht jetzt so aus: Knüppelmitte mit 2° Pitch = ca. 55% Gas.
    Vollpitch mit ca. 7~8° Pitch = 80% Gas.
    Pitchkurve Gaskurve
    80 (7~8°) 80
    50 65
    0 55
    -50 65
    -80(-4°) 80
    Ich fliege ohne Drehzahlmesser und bin deswegen auf die ca. Werte angewiesen.
    Würdet ihr sagen, dass diese Werte so in Ordnung sind um saubere Rundflüge zu fliegen.
    Kann erst eventuell heute Abend meine Werte ausfliegen und bin gespannt ob es so hinhaut.
    Danke schon Mal im Voraus.
    DerMitDemHeli
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Sind meine Pitch / Gas Werte ok??
    Das hängt vom Sender, Servo, Motor, Sprit und deinem Flugstil ab. Selbst wenn wir beide den selben Heli mit dem selben Motor fliegen würde, würde es nicht bedeuten, dass wir beide mit der selben V Kurve fliegen.
    Wenn ich dir jetzt sage, dass ich selbst fürs Abheben mehr als 55% Gas habe bringt dir das genauso wenig, wie die Tatsache, dass ich Kunstflug bei ca. 78% mache.
    Kaputt machen kannst du damit nichts. Probier es einfach aus. Wenn du merkst, dass es zu wenig Drehzahl ist in der Mitte, geh halt ein bisschen nach oben. Die für dich perfekte Kurve kannst nur du persönlich erfliegen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Zitat von DerMitDemHeli Beitrag anzeigen
      Pitchkurve Gaskurve
      80 (7~8°) 80
      50 65
      0 55
      -50 65
      -80(-4°) 80
      Ok, jetzt bin ich verwirrt wie kann es sein, dass du bei +80 ~7°-8° Pitch hast und bei -80 nur -4°, da stimmt doch mechanisch was nicht* Und 80% gas bei -4° ist bisschen übers Ziel hinaus
      Erster Tipp: besorg dir nen Drehzahlmesser, nur so kannst du die Gaskurve richtig einstellen, zumindest mal die Grunddrehzahl, den Rest dann während des Fluges raushören wie stark der Motor einbricht oder nicht. Alles andere ist grobe schätzerei und KEINER kann den Unterschied zwischen 1400U/min und 1600U/min raushören (ausser ein Iphone mit entsprechendem App )
      Zweiter Tipp: Voll Pitch=Vollgas ausser der motor würde dann hörbar aufheulen (eher unwahrscheinlich)
      Dritter Tipp: Versuch dir eine Lineare Pitchkurve anzugewöhnen mit 0° in Knüppelmitte auch für normalen Rundflug, ist für evtl. später folgende Rückenflug einlagen besser.
      Gruß Jens
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        Da ich ich nicht voll den negativen Pitch für den Rundflug brauche, kommen bei mir die bei 80% Gas die -4°. Schnell sinken brauch ich nicht, außer beim 3D.
        Meine Pitchkurve ist doch linear. Der Text hat sich nur verschoben. die geht doch 80-50-0-50-80
        Habe die Werte halt in der Pitchkurve runtergeschraubt, weil ich nicht so viel brauche.
        Beim 3D habe ich dann 100-50-0-50-100 und somit mehr negativen bzw. positiven pitch.
        Sind glaube ich bei mir ca. +10 - 8.
        Also was ich aus den Antworten rauslesen kann, ist, dass ich es selber einfach mal ausprobieren soll. Kann schon sein, dass 55% Gas bei mir nicht reichen, aber vielleicht ja auch doch.....
        Mal sehen.
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Wenn du bei
          +100 und -100 Pitch nicht den gleichen Pitchwinkel hast, stimmt aber mechanisch immer noch was nicht. Da sollten dann die beiden Werte gleich sein.
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Jens meinte wohl, daß der Motor an dem Punkt mit wenig Last etwas hochtouren könnte-
            Du brauchst bei -4° Pitch nicht dieselbe Leistung wie bei +8° Pitch abzurufen- bei beiden hast Du aber als Gaswert 80% gesetzt!
            Juky
            • DerMitDemHeli
              • 23.12.2009
              • 291
              • Viktor
              Ja ok, kann sein.
              Ich werde auf jeden Fall meine Werte ausprobieren.
              Jetzt habei ich Zeit, aber der Wind ist einfach zu stark, boeig.
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Wenn Du nur Rundflug ohne Kunstflug machen willst, warum dann überhaupt ne V-Kurve?
                Ich hab ne Rundflug S-Kurve programmiert zum Schweben und rumeiern.
                Lediglich die Pitchkurve ist bei mir unverändert in allen Flugphasen.
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • DerMitDemHeli
                  • 23.12.2009
                  • 291
                  • Viktor
                  Hallo.
                  Bind grad zurück vom fliegen.
                  Also 50 und 55% zum schweben reichen bei mir nicht ganz.
                  Habe jetzt die V-Kurve (Gas) 80-75-65-75-80.
                  Erst ab 65% Motorleistung dreht er schön und man kann damit sauberen Rundflug fliegen.
                  Das selber erfliegen ist doch das beste.
                  Ich bedanke mich für eure Mühe.
