OS 61 SX läuft nicht
  • Roland
    • 14.06.2001
    • 225
    • Roland
    der genannte Motor läuft in einer Futura Mechanik zusammen mit einem Zimmermann Reso, einer OS 8 und S12 (12% Nitromethan). Der Motor startet ohne Probleme und läuft im unteren Drehzahlbereich auch sauber. Erhöhe ich auf Nenndrehzahl läuft der Motor \"unrund\", was sich durch ein unruhiges Heck durch die Drehmomentänderungen bemerkbar macht. Die Spritzufuhr erfolgt kontinuierlich ohne Blasenbildung im Kraftstoffschlauch. Habe schon verschiedene Kerzen und unterschiedlich nitrierten (0-12%) Kraftstoff bei unterschiedlichen Vergasereinstellungen und verschiedener Resorohrabstimmung probiert - immer das gleiche Resultat.
    Bei meinem zweiten Heli mit genau diesem Motor läßt sich problemlos Resonanzbetrieb einstellen mit einem merklichen \"einrasten\" und der Motor läuft sehr ruhig.
    Ich habe den Motor jetzt ausgebaut und zerlegt. Dabei viel mir auf, daß der Kolben genau an der Stelle des Brennraumes mit einer harten schwarzen Ablagerung behaftet ist und der Krümmer innen stark verrust ist.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    mfg
    Roland
    geändert von - roland on 06/09/2001 21:54:29
    Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
    Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
