OS50 geht beim ausenloop aus
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich hab folgendes problem.
    Mein OS50H geht aus wen ich einen ausenloop mache.
    ich hab jetzt einige male einen halben ausenloop gemacht und wen ich den zu eng mache oder so dan will der Motor ausgehen.
    Bis jetzt is er zum glück immer wieder angesprungen oder nicht ganz ausgegangen aber is trotzdem nicht toll.
    Beim normalen Fliegen hab ich das Problem nicht der Mtor läuft super in jeder Fluglage also auch im Rückenflug / Rückenschweben, tic tocs, Loops , Piroturns, Rollen alles kein problem nur bei längerer oder zu hoher ( negativ ? ) G Belastung geht er aus.
    Temperatur hab ich an der Refernzstelle max um die 120grad und am Gehäusedeckel max so um die 45 grad.
    Sprit verwende ich rapicon 30% und glühkerze ist die Enya 5.
    Auserdem hab ich einen switchglo verbaut und das V-Stabi regelt die Drehzahl.
    es ist auch ein Hoppertank verbaut der auch immer schön voll bleibt und den es auch komplett leer schnüffelt wen der haupttank leer ist.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    AW: OS50 geht beim ausenloop aus
    Hallo!
    Das Problem hatte ich auch mal. schau dir bitte die Spritschläuche an - vor allem im Inneren des Tanks.
    Bei mir waren sie bereits so arg mitgenommen, sodass in gewissen Situationen der Motor verdurstet ist.
    Komischerweise war das nur bei einem meiner Modelle der Fall.
    lG,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
