OS Max 50 Hyper - Lager tauschen
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    ich habe werder in der Suchfunktion noch im Unterforum was gefunden...
    Ich bin gerade dabei meinen Motor auseinander zu bauen ( OS Max 50 Hyper )
    Ich bin jetzt soweit, das ich oben Lüfterrad, Kupplung usw. demontiert habe, sprich bis zur Welle des Motors alles ab.
    Dann habe ich den unteren Deckel sowie das obere Kühlrippengehäuse abgenommen.
    Jetzt kann ich von unten den Pleuel sehen und von oben den Kolben... Den Führungsrahmen für den Kolben lasse ich sicherheitshalber mal drinne, sonst läge der Kolben ungeführt im Motorgehäuse ( beschädigungsgefahr )
    Wie gehe ich jetzt weiter vor um die Lager zu wechseln ? (beide)
    Danke schonmal im Vorraus, ich hoffe trotz Vatertag ist vielleicht doch jemand online !?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    AW: OS Max 50 Hyper - Lager tauschen
    schau mal hier
    Lagertausch, Kolbentausch, Laufgarniturtausch bei OS 55 HZ und ähnlichen - RC-Heli Community
    Gruß Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      Ok... hab grad einen Anruf bekommen
      so wie es aussieht kann ich wenn ich die Laufgarnitur vom Kolben entnehme doch den Pleuel samt kolben raus nehmen, dann kann ich die Welle rausnehmen und den Motor erwärmen... und die lager sollten raus gehen!? soviel zur theorie, ich probiers dann nochmal
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        sieh mal da
        IGM Grasshopper - Lagerwechsel beim OS 50 SX Hyper
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          prima, dann kanns ja weiter gehen
          hab halt bloß dummerweise die laufgarnitur vom kolben nicht raus genommen dann kann man den pleul auch nicht raus bekommen
          na dann ... auf ein neues, danke für die links
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            kleiner trick bei der montage der kurbelwelle
            1 std ins gefrierfach und es geht ohne hammer
            per daumendruck
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              so, motor ist wieder einsatzbereit
              das hintere lager hats ganz schön erwischt... kratzen ist da schon untertrieben genannt...
              naja, jetzt hab ich die neuen drin ( geschlossene lager ) und der motor lässt sich so schon butterweich drehen Plop
              mal gucken wie er sich dann in der luft und unter last macht, vor allem interessiert mich jetzt mal der geräuschunterschied zu vorher
              gruß
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
