O.S. 32SX-H
  • Uwe Tietzel
    Uwe Tietzel
    O.S. 32SX-H
    zuerst möchte ich mich als Neuer vorstellen.
    Ich heiße Uwe und komme aus Leipzig, mit hubschrauben
    habe ich erst dieses Jahr begonnen.
    Zuerst mit einem ECO 8 und dazu jetzt ein Quick 30 learner.
    Zum Problem, mein Motor O.S.MAX 32SX-H mit vom Helishop Maurer
    empfohlenen Super-Muffler Auspuff treibt mich zum Wahnsinn.
    Es treten für mich nicht zu erklärende Drehzahländerungen auf, während einer
    Tankfüllung muss ich zwei bis dreimal die Gaskurve ändern weil die Drehzahl
    zum abheben kaum noch reicht oder zwei Minuten später so hoch geht das ich
    Angst habe der Hubi zerlegt sich.
    An der Gasservostellung (Drosselstellung ändert sich nichts).Tank und Druckanschluss
    sind wie original vorgesehen eingebaut. Der Motor hat jetzt ca. 7 Liter mit 5% Nitro durch.
    So jetzt hoffe ich einfach mal das die O.S. - Experten auch bei mir mal alles wird gut Tipp geben können.
    Danke
    mfg Uwe
  • Maik Otto
    Maik Otto
    O.S. 32SX-H
    Hi Uwe ,
    Willkommen im Club . Wie die Messungen schon ergeben haben läuft dein
    Motor am Temperatur-limit !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! ! deshalb die Probleme. Die
    Lösung für dein Problem ist eine andere Abgasanlage. Empfehlen kann ich die
    die Produkte von Zimmermann !!!!! Tele:05734/3903
    Diese Tips sind Gratis
    • Uwe Tietzel
      Uwe Tietzel
      O.S. 32SX-H
      Hallo Maik,
      danke für die schnelle Antwort.
      Das Problem trat aber heute früh schon
      auf, wo es noch nicht so warm war.
      Den grossen roten Rettungsring hab
      ich nicht mehr drann, und schwebe
      auch nicht mehr auf einem Fleck.
      Ich hatte nichts um die Temperatur zu
      messen, sie kommt mir aber geringer vor (Speicheltest).
      Es ist auch nicht das er bei hoher Temperatur
      zu wenig Leistung bringt, sondern die Drehzahl
      ändert sich von Minute zu Minute mal mehr mal
      weniger als würde einer bei gleicher Pitch den
      Gaswert ständig verändern.
      mfg
      Uwe
      • Joachim Wunder
        Joachim Wunder
        O.S. 32SX-H
        Hi Uwe,
        Vergaser leicht zugedreckt vielleicht? Schonmal nachgeschaut? Hat er das von Anfang an gemacht? Tank in Höhe des Vergasers eingebaut?
        Cu,
        Joachim
        • Uwe Tietzel
          Uwe Tietzel
          O.S. 32SX-H
          Hallo Joachim,
          auf den Versager hatte ich auch erst
          getippt. Der ist es aber leider nicht, habe
          das Teil gestern kpl. zerlegt ausgespült
          und mit Druckluft ausgeblasen, da ist kein
          Stäubchen mehr drinn.
          Das Problem wie ich es beschrieben habe
          trat heute nach letzten Wochenende
          zum zweiten Mal auf.
          Die Oberkante vom Tank ist ca. Mitte Vergaser.
          mfg
          Uwe
          • Joachim Wunder
            Joachim Wunder
            O.S. 32SX-H
            Hi Uwe,
            vielleicht hast Du leichte intermittierende Blasenbildung in der Spritzufuhr? Stottert denn der Motor bei Drehzahleinbruch?
            Cu,
            Joachim
            • Uwe Tietzel
              Uwe Tietzel
              O.S. 32SX-H
              Hallo Joachim,
              es ist nicht so das ich beim fliegen
              einen Drehzahleinbruch habe.
              Das Problem ist folgendes, mitten
              in meinen Schwebe- und Anfängerrundlugübungen
              ändert sich die Drehzahl des Motors nach oben oder unten als wenn jemand den Gasservo betätigen würde.
              Blasenbildung oder aufschäumen des Kraftstoffes
              konnte ich nicht beobachten.
              Ich meine es ist ein Problem mit der Druckbeaufschlagung
              des Tankes.
              mfg
              Uwe
              • ali
                ali
                O.S. 32SX-H
                Ich habe mit meinem quick 50 mit os 50 so ein ehnliches problem gehabt wie du. bei mir variierte die drehzahl auch so zwischen 300 umdrehungen und bei steilen landeanflügen tourte der motor extem auf so auf 1900-2000 umdrehungen am rotor. ich habe jetzt nach 2 monaten aufgegeben die gaskurfe ewig anzupassen und hab mir einen gv-1 gekauft. seit dem macht mir der motor auch keine probleme mehr. die motortemperatur gemessen im windschatten in der nähe des auslasses beträgt nach der landung zwischen 98 -105 grad. die maximaltemperatur im flug schwankt zwischen 105 - 120 grad. das ist meinermeinung nach noch vertretbar.
                • Joachim Wunder
                  Joachim Wunder
                  O.S. 32SX-H
                  Hi Uwe,
                  Du fliegst hoffentlich mit Drucktank, der auch auf der ganzen Strecke (=Drucktankanschluß -> Silikonschlauch -> Druckanschlußnippel am Resorohr) absolut dicht ist?
                  Nochwas: Kannst Du Empfangsstörungen auf dem Kaskanal bzw. ein "wackeliges" Gasservo ausschließen? Mit Drehzahlregler fliegst Du auch nicht, so wie ich Dich verstehe?
                  Ich weiß jetzt nicht, ob Dein Heli Riemenantrieb für´s Heck hat? Wenn ja, dann könnte es auch Knackstörungen durch elektrische Entladungen geben, die auf´s Gasservo wirken.
                  Puuuh, mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. :rolleyes:
                  Cu,
                  Joachim
                  • Uwe Tietzel
                    Uwe Tietzel
                    O.S. 32SX-H
                    erst mal besten Dank für Eure Hilfe.
                    Ich habe mich heute nochmal mit dem
                    Problem beschäftigt und alles zerlegt.
                    Dabei stellte ich fest das die ßffnung
                    am Auslass des Motors wesentlich größer
                    ist als selbige am Auspuffflansch.Ich vermute
                    das durch diese Verengung der Abgasführung
                    tatsächlich thermische Probleme entstanden sind.
                    Habe jetzt den Flansch entsprechend geändert,
                    und kann das Wochenende zum testen kaum erwarten.
                    mfg
                    Uwe
