OS61 saugt keinen Sprit
  • Martin H
    Martin H
    Hallo Forum,
    ich stell mich mal kurz vor: Ich heisse Martin und habe vor ca. 1 Jahr mit dem Helifliegen
    angefangen (Meine Frau meinte Motorradfahren ist zu gefährlich, also suchte ich nach einer
    anderen Möglichkeit mit Technik viel Geld auszugeben...)
    Ich habe einen Logo10, eine Uni Expert und eine Hirobo Lama (Schrotthaufen).
    Selber stufe ich mich noch als Anfänger ein. Schweben geht ganz gut, Nasenschweben nur am Simulator.
    ßberflüge übe ich gerade live.
    Der Logo ist der einzige Heli der zur Zeit fliegt. Und da bin ich auch schon bei meinem Problem:
    Der OS 61 in meiner Uni (Gebraucht ersteigert) macht Zicken.
    Mit dem originalen 60B Vergaser wahr der Leerlauf fast nicht einzustellen (Obwohl ich fast alle Tips aus den Foren
    angewandt habe). Also habe ich von einem Freund einen Webra Ultramix ausgeborgt.
    Jetzt springt der Heli überhaupt nicht mehr an.
    Kann er auch nicht, weil er keinen Sprit ansaugt. (Alles korrekt angeschlossen, Alle Schlauche frei - mehrfach überprüft&#33
    Finger auf Auspuff bringt auch nix.
    Ich verwende eine Graupner Sprit mit 12% Nitro.
    Hat jemand einen Tip für mich? Ist der Motor kaputt? Wie kann ich die Verdichtung messen?
    Martin
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    ich würde sagen, dass da irgendwo ein Schlauch, oder Anschluss kaputt ist, und er dadurch Luft zieht! ßberprüf mal alle Anschlüsse(ob dicht) und alle Schläuche genau.
    Dumme Frage(sorry ): Vergaser offen?!?!?
    GruÃ?
    Steffen
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Schau mal in den Auspuffschlitz rein, vielleicht ist ja Deine Laufbuchse verdreht ...
      • Martin H
        Martin H
        >>RV: Habe ich auch schon geprüft: Alles OK, Der Kolben hat auch keine besonderen Laufspuren
        >>Steffen: Guter Hinweis; Ich habe den Schlauch vom Tank zum Vergaser zwar bereits durch einen neuen ersetzt. Aber ich werde das nochmals prüfen.
        Danke für die rasche Antwort
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Moin !
          ich würde auf jeden Fall auch einmal die Vergasernadel heraus drehen. Vielleicht hat sich dort etwas reingesetzt. Einfach mehrfach kräftig durchblasen !!!
          Bist Du Dir sicher, das der Motor noch Ok ist. Hat er es vielleicht doch schon hinter sich ?
          • Junior
            Junior
            schau mal im tank nach, ob das Tankpendel noch dran ist.
            Dieses Problem hatte ich erst vorige woche, es war abgefallen.
            Da kannst du 1Woche orgeln, der Motor springt nicht an.
            Nur mal so ein Tipp am Rande
            Grüße aus dem mittlerweile angenehmeren Bayern
            Jürgen
            • Bastian vom Heli-Club Hamburg
              Sieh Dir doch mal die herausgeschraubte Glühkerze an.
              Eventuell glüht sie nicht genug und Du hast Dich nur zu sehr auf Dein Powerpanel verlassen.
              Dies ist letztes Wochenende auch bei uns passiert.
