Lötterle Vergaser?
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Lötterle Vergaser?
    passt ein Lötterle RSV 2000/11 auch auf einen OS Max 61?
    Ozzzi
  • Junior
    Junior
    Lötterle Vergaser?
    sollte eigentlich passen.
    Habe mir selbst gestern bei RD-Modelltechnik einen bestellt.
    Lt. Auskunft von Herrn Dahm passt er.
    Best. Nr. bei RD: 1752
    Jü
    • heliminator
      heliminator
      Lötterle Vergaser?
      Hi Ozzzi,
      Der Lötterle passt "beinahe" immer.
      Allerdings gibt es verschiedene OS MAX 61 mit zum Teil unterschiedlichen Vergaserhalsdurchmessern.
      Die neueren RFN 61 und SX/RX HGL haben 15 mm, es gibt auch ältere Schätzchen (deren Bezeichnung ich nicht kenne), die
      18 mm Halsdurchmesser aufweisen. Also nochmal genau beim Original nachschauen und bei der Bestellung explizit angeben.
      Dann kann nix schiefgehen.
      Gruss,
      Thilo
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Lötterle Vergaser?
        hi Ozzzi
        bei einem 61er würde ich persönlich den rsv2000/10 vorziehen.
        der 10er reicht vollkommen und ist untenrum besser als der 11er.
        ich habe auch meinen 91er sx vom 11er auf den 10er umgerüstet.
        ich bereue dies nicht.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Hermann Schellenhuber
          Lötterle Vergaser?
          Hallo Ozzi,
          mir hat Herr Lötterle damals den RSV2000/11 für meinen 61er SX empfohlen. Ob 10er oder 11er hängt vielleicht auch vom Sprit ab, Herr Lötterle wird sich bei meinem Anwendungsfall schon was dabei gedacht haben. Ruf ihn am besten mal an, er ist sehr freundlich und kann dir bestimmt eine Empfehlung geben! Für die Nummer einfach mal im Forum suchen ...
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • hubschmied
            • 09.03.2002
            • 212
            • Dieter
            Lötterle Vergaser?
            Hallo ,
            ich habe den 2000/11 auf dem 61 SX .
            So richtig Dampf kommt dabei nicht weg ,
            kann mir gut vorstellen das der 2000/10 reicht bzw.
            je nach Heli und ßbersetzung besser geeignet ist .
            Gruß : Dieter
            • ozzzi
              • 19.05.2002
              • 306
              • Sascha
              Lötterle Vergaser?
              Danke für die Antworten ihr habt mir sehr geholfen. :loeblich:
              Ozzzi
              • M.J
                M.J
                • 31.07.2002
                • 226
                • Marcus
                • Stuttgart
                Lötterle Vergaser?
                Habe mir selbst gestern einen Lötterle Vergaser für meinen OS 61 gekauft, es gab keine Problemee mit dem Einbau ober mit dem Lauf des Motors! Allerdings musst du aufpassen der OS61 SX und FX haben 15mm Halsdurchmesser und der OS 61 LX hat nur 11mm !
                MFG
                Marcus
                PS: Ich kann nur sagen dass es sich gelohnt hat einen Lötterle Vergaser zu kaufen!
