Ich möchte mir einen
webra 61 P5 zulegen.Macht es großen Sinn gleich einen mit AAR Garnitur zu kaufen,oder tut es der mit der Stahl-Ring Garnitur genau so.Die Leistung ist ja bei beiden Ausführungen identisch.
Kann man den Stahl-Ring später auch auf AAR umrüsten?
Ich würde Dir zur P5 mit der AAR Garnitur raten. Der Vorteil dieses Motors ist, das auch die Laufbuchse aus Aluminium ist. Dadurch ist der Motor thermisch deutlich unkritischer, alle Teile haben den selben Wärmeausdehnungskoeffizienten, d.h. die Ausdehnung aller Teile aufgrund der Wärme ist gleichgroß.
Den Webra P5 gibt es nur mit AAR Garnitur
Ich hatte auch mall dem Webra 61 P5 AAR in meine SKYFOX. Der motor werde ich NIE wieder kaufen. Der motor:
- Lief schnel
- gut ein zu stellen
- sehr wenig leistung ;(
Ich habe lang versucht etwas leistung aus dem motor zu kriegen und es hat nie bei mir geklapt. So ABER ich muss dazu sagen das ich auch schon von andere leute gehort habe das die sehr zufrieden sind mit dem motor. Ich hatte eine der erste versionen, es konnen jetzt weiter entwicklungen sein, aber bei mir kein WEBRA mehr im heli, nur OS.
Empfhelen du ich eine OS.......
Grusse
Roel
Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
Hallo!
Der webra 61 P% AAR ist ein guter Motor mit unkritischen Laufverhalten und enormer Leistung.
All die Eigenschaften kommer aber erst mit der Zeit (nach etwa 10 liter Sprit) - also nicht gleich die Geduld verlieren!
Weiters muß man einen Webra EINLAUFEN lassen. Ich hab in der Rubrik "Webra Oder Os ? Wer Ist Besser" meine Methode beschrieben. Wenn man sich daran hält sollte es keine Probleme geben.
mfg,
von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
