Webra 120 HELI
  • thphilipp
    thphilipp
    Webra 120 HELI
    passt ein Lötterle Vergaser auch zum Webra 120 HELI (20 ccm), oder nicht ? Was bringt es für Verbesserungen ? Geht ein Lötterle auch mit einen
    Drehzahlregler GV-1 ??
    Danke.
    P.S. Bin NEULING !!
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Webra 120 HELI
    Hi Thorsten
    Es gibt für fast !! jeden Motor auch den passenden Lötterle . Um das zu Prüfen solltest
    du mit Herrn Lötterle ein Gespräch führen (tele 07233974713).
    Im bezug auf die Einstellbarkeit des Motors bringt der "Lötterle" klare Vorteile.
    Der Vergaser wird mit verschiedenen Nadeln ( Spritsorte angeben ) ausgeliefert.
    GV 1 und Lötterle passen ebenfalls gut zusammen nur solltest du darauf achten
    beim einlernen der Servowege wirklich den tiefst möglichen punkt für
    "erhöhtes Standgas" !!!!!!!!!! !!!anzusetzen .
    sonst kann es bei schnellen Abstiegen insbesondere bei starkem Wind ,passieren
    das der Motor geringfügig seine Drehzahl erhöht .
