ich habe schon das Forum durchforstet und leider nichts so richtiges passendes zu meinem Problem gefunden.
Eines vorweg. Ich habe vorher überwiegend Elektro-Hubi betrieben. Daher kannte ich nachfolgend beschriebenes Problem bisher auch nicht.
Hubi ist: TT 50 V1 mit OS 46 und 40C Vergaser. Der Motor hat über 6 Liter Sprit für das 'fette' Einfliegen mit ätzend landwierigem Herumschweben im freudigen Auf und Ab im Teillastbereich bis max. 65% Motorleistung hinter sich. Als Sprit habe ich RD Heli, 15% ßl und 0,75% Nitro.
Was ist schon x-mal versucht worden mit der Einstellung?
Leerlauf: Mit der Gemischeinstellschraube so eingestellt, dass er im Leerlauf rund und etwas auf der fetten Seite läuft. Der Leerlauf sitzt bei mir sauber so bei 10-15% Weg der Drosseltrimmung.
Mit der Düsennadel habe ich derzeit rund eine Umdrehung geöffnet. Dabei nimmt der Motor das Gas sehr gut an und läuft auch mit sauberer Abgasfahne.
Mit diesen Einstellungen läuft der Motor sauber und nimmt zügig Gas an.
Die Gaskurve ist rein linear (nix Ahnung). Die Pitchkurve habe ich in vielen Einzelversuchen verändert, so dass die Drehzahl eben nicht einbricht bzw. ein Aufheulen stattfindet (40/40/40/40/50(Schwebeflug, mittlere Stellung, funzt),59,72,83,93. In der Schwebeinstellung läuft der Rotorkopf so mit rd. 1500 U/Min. Sollte erstmal für mich reichen. Stelle ich eine andere Rotorkopfgeschwindigkeit so ab 1600 U/Min ein, dann tritt das unten geschilderte Problem praktisch auch bei reinem Schwebeflug auf.
Was passiert:
Rappi läuft super an. Ich kann auch problemlos mehrere Tankfüllugen 'Verschweben'. Kleinere Aufwallungen mit viel Pitch und wieder runter klappt auch. Fordere ich aber das Teil mal ein bißchen mit mehreren schnell aufeinanderfolgenden engen Kurven (3-4 viermal reicht), dann gibt es kurz danach auch bei reinem Schweben einen hör- und sichtbaren Leistungseinbruch. Die Abgasfahne wird kurzfristig etwas weniger. Wenn ich dann nicht sofort lande, geht der Motor noch im Flug einfach aus. Das war es dann. Lande ich ihn und er geht nicht aus, dann kann ich nach etwas Wartezeit kurzzeitig wieder abheben, aber das Phänomen tritt dann fast wieder sofort auch in reinem Schwebeflug auf.
Der Motor wird aber nicht heißer, als bei reinem funktionierendem Schwebeflug auch. Sofortige Messungen nach Landung ergeben immer so rund 93 - max. 100 Grad Celsius.
Ganze neue Einstellungen auch bei Benutzung von Cool Power 10% Nitro erzeugten das gleiche Ergebnis.
Ich bekomme den Rappi einfach nicht richtig zum Laufen. Please help.
?( Holly
) Holly
Holly
