OS 50 Temperatur
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    OS 50 Temperatur
    ich habe mal wieder eine Frage an die Verbrenner-Spezies hier, da ich selbst noch recht neu in der Materie bin. Momentan fliege ich einen OS50 in Verbindung mit der Align Pipe. Mein Sprit ist Rapicon 30% (weil ich davon noch 10l für Umme bekommen habe).
    Meine Frage wäre jetzt die, bei wieviel Grad der "optimale" Betrieb von dem Motor liegt. Ich habe moment die Gemischschraube auf 13:30 Uhr stehen und die Volllastnadel 1,5 Umdrehungen offen. Nach einem knackigen Flug liegt der Motor bei ca. 80°.
    Meine Frage wäre jetzt, ist die Temperatur in Ordnung, oder sollte der Motor noch magerer eingestellt werden. Ich will ja auch nicht übermäßig Spritt verblasen.
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: OS 50 Temperatur
    wenn er neu ist, würde ich die Temp. noch ein paar Liter so lassen.
    Dann langsam magerer stellen - 110-120° kann man dem OS 50 schon geben.
    Gruß Paul
    • FaHemm
      FaHemm
      nur mal so nebenbei, wo messt Ihr eigentlich die Temperaturen, die hier verglichen werden?
      Mit freundlichen Grüßen,
      Fabian
      • pkm680
        pkm680
        Fabian
        Am sog Referenzpunkt:
        Sprich Tempsensor in der erste Kühlrippe unter dem "grossen" Kühlkopf gegnüber vom Lüfterrad, sprich nicht im Luftstrom vom Lüfterrad
        • FaHemm
          FaHemm
          Vielen Dank,
          da muss ich meinen Sensor wohl nochmal umpositionieren
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            @FaHemm: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle. Das wäre nicht schwer zu finden gewesen
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Jupp, da habe ich meinen Sensor auch montiert.
              Eingelaufen ist der Motor schon, mir war einfach nur wichtig zu wissen, wo ich mit der Temperatur hin kann, denn ich denke gerade am Anfang ist das ein wichtiger Anhaltspunkt.
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                was habt ihr so für temperaturen mit drehzahlregler um die 2000 U/min ?
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Ich habe mal noch eine Frage zu dem Setup.
                  Max. Temperatur nach dem Flug sind 90°, direkt nach dem Landen kann ich den Finger ohne dass es allzu heiß wird am Kurbelwellendeckel lassen und in dem Loop würgt er ziemlich rum. Ich würde jetzt tippen, dass er noch zu fett läuft. Ist mein Gedankengang da richtig?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...ja, ist er - kommt aber auch auf das oitch management an! wenn du den loop anfliegst und beim nick ziehen auch noch voll pitch reinschiebst kriegst du jeden motor zum würgen... ist mir anfangs auch mal passiert - dachte der motor läuft nicht gut und am ende waren es doch "meine finger " ;-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Pitchmanagement ist bestimmt nicht perfekt, aber so sollte der Motor nicht würgen.
                      Können dadurch eigentlich auch verstärkt Vibs auftreten?
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 05.05.2011, 13:33.
