geschlossenes Hauptlager os50 ???
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Heligemeinde,
    ich habe in der Bucht Ersatzlager für meinen os50 Hyper besorgt.
    Nun ist das Hauptlager komplett geschlossen - das kann ich doch wohl so nicht verwenden ?
    Das muß doch ein offenes Lager sein wegen der Kühlung *
    Oder ist das Wurst *
    Ich bin völlig verunsichert ob einbauen oder zurücksenden.
    Hilfe - was soll ich tun ?
    Olli
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: geschlossenes Hauptlager os50 ???
    Dein Lager war dann aber kein Oiginalteil für den Motor, oder?
    Ich hatte mir für meinen Motor auch mal Lager für einen Euro bestellt. Die waren auch zu.
    Die Abdeckscheiben kannst du normalerweise vorsichtig raushebeln. Dann ist das Lager auf beiden Seiten offen.
    Hatte ich auch so gemacht.
    Das Lager hat dann ohne Probleme funktioniert.
    Marco
    • rlmimose
      rlmimose
      die Lager sind geschlossen,wegen Staub und Dreck,das sie geschützt sind,ich meine die kannste so einbauen
      Gruß Robert
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Ist eigentlich egal, solange es keine Plastikabdeckung ist die sich bei der Hitze auflöst. Kannste drinne lassen odert eben vorsichtige entfernen. Viel wichtiger für ne lange Lebensdauer ist allerdings, ob dass ein C3 Lager mit lagerluft ist, ansonsten wird schon sehr bald bei etwas beanspruchung der Lagerkäfig seinen dienst quittieren.
        Andreas
        Gruß Andi
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          @helijupp
          C3 Lager sind keine normalen Kugellager sondern haben erhöhte Lagerluft (für extrem hohe Temperaturen - da sind 100°C noch garnix ) als normale Lager, deshalb halten die in Motoren auch meist nicht so lange wie die mit normaler Lagerluft ! OS verbaut original KEINE C3 Lager !
          Marcel
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            Dann werde ich den Deckel drauf lassen und mal schauen wie lange das Lager hält.
            Das derzeitige original-Lager lief nach etwa 50 Litern sehr schwergängig und rauh.
            ( 15% Aerosynth und 15% Nitro ).
            Auf dem Lager steht die Firmenbezeichnung IBB ( international ball bearing )
            IBB 6902z
            Vielen Dank - Grüße
            Olli
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Also ich würde die Abdeckung rausmachen, ist ja auch eine Frage der Schmierung. Bei geschlossenen lagern ist meist eine Fettfüllung eingebracht, die bei den Temperaturen ziemlich schnell davonfliegen wird und von aussen kann nichts mehr nachkommen, deshalb offene Lager verwenden, damit vom KLG die Lager mit geschmiert werden können.
              Gruß Jens
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Jens hat vollkommen recht. Das innere Kugellager ist offen, damit eine Schmierung mittels des ßlanteils des Kraftstoff erfolgen kann.
                Wenn schon die Abdeckung runter ist kannst Du gleich schauen, ob der Käfig aus Kunststoff ist. Sollte ein Metallkäfig drin sein, wurdest Du über's Ohr gehauen. OS verbaut nur Kugellager mit Kunststoffkäfigen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
