wieviel % 3D
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    wieviel % 3D
    habe einen OS 50 , Zimmermanndämpfer im Algin 600 ! wie hoch fliegt ihr ca das Gas in % 8 ( Gaskurve ) bei 3 D * ( 20 % Nitro )
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    AW: wieviel % 3D
    welche Kopfdrehzahl willst du fliegen? Welche Untersetzung hast du drin? Willst du ehrlich mit einer Gaskurve 3D fliegen oder hast du einen Governor?
    Für richtiges Hardcore 3D brauchst du beim 600er T-REX mind. 2.000 UpM am Kopf...
    Gerhard
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: wieviel % 3D
      und nach 2000/min hat der OS50 keine Leistung mehr
      • Helifantastic
        • 14.12.2010
        • 302
        AW: wieviel % 3D
        fliege kein Hardcore 3 D, mich würde nur mal eine von euch geflogene Gaskurve interessieren ( vieleicht auch ein kleines Foto für eine bessere darstellung ) mein Motor bricht nämlich bei vollpitch einwenig ein, und ich weiß nicht an was es liegt, könnte aber auch sein das das schon alles ist....was geht. Temp. ist in Ordnung - Rauch ist auch in massen da.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          AW: wieviel % 3D
          Vergiss den Rauch, nur wenn sich die Rauchwolke bei gleicher Drehzahl merklich ändert, musst du die Sorgen machen.
          Dir eine Gaskurve vorzulegen hat nur wenig Sinn, den du kannst sie nur grob nutzen; da sind zu viele Einflussfaktoren (Sprit, Kerze, Einlaufphase des Motors, Dämpfer, ...) im Spiel um sie 1:1 übernehmen zu können.
          Wenn die Drehzahl über den gesamten Pitchbereich gut konstant ist, passt es schon.
          Wenn er bei Vollpitch nur "ein wenig" einbricht, dann einfach max. Pitch "ein wenig" reduzieren.
            AW: wieviel % 3D
            Wie meinst du "könnte"? Macht der Vergaser ganz auf, wenn du Vollgas gibst?
