TT 50 Probleme !
Raptor-Jürgen
TT 50 Probleme !
Habe mit meinem TT 50 massive Einstellprobleme. Lief im Leerlauf schön stabil und drehte bis halbgas hoch, dann geht er aus. Nadel rein, Nadel raus nix tut sich. Jetzt geht der Motor sofort aus wenn ich die Glühung abstecke. Was könnte das sein ? Hatte ich noch nie!Stichworte: -
Rene D.
TT 50 Probleme !
Hi Jürgen!
Wieviel Liter hat dein Motor gelaufen?
Ist die Spritleitung frei? Hast Du die Düsennadel mal komplett rausgedreht und nachgesehen ob der Düsenstock sauber ist? Ist das Pendel frei? (Schlauch geknickt?) Hast Du mal eine neue Kerze reingeschraubt? Ist der Vergaser fest?
Raptor-Jürgen
TT 50 Probleme !
Hallo Rene,
also alle Spritleitungen sind ohne Knick verlegt und frei. Pendel o.k. die Vergaseranlenkung läßt sich leicht bis in die Vollgasstellung bewegen. Düsenstock und Glühkerze muß ich morgen mal checken. Hast Du evetuell irgenwelche Grundeinstellwerte ?
Jürgen
Rene D.
TT 50 Probleme !
Hi Jürgen!
Ja, die hatte ich schon am 12.5.
http://www.rc-heli.net/forum/index.php?act...ST&f=49&t=16243
neogeo
TT 50 Probleme !
Mit welcher Kerze fliegst Du denn?
und mit wieviel Nitro?
OS 8? Probers mal mit ner OS 5 damit sollt es auf jeden Fall gehn.
Raptor-Jürgen
