ich habe heute ein meinem OS 46 mit Lötterle Vergaser eine der beiden Schrauben zur Befestigung des Vergasers verloren. Ich wollte dann eine neue Schraube reindrehen, hab aber festgestellt, dass das Gewinde überdreht war. Die Originalschraube hat einen Durchmesser von ca. 3,3mm
Hat schon jemand mal ein M4 Gewinde in den Lötterle Vergaser geschnitten um das Teil dann mit einer M4 Schraube zu fixieren?
Oder gibts eine bessere Lösung?
Wäre für gute Ideen sehr offen.
Jürgen
