Ich habe vor,einen 18 oder 20ccm glühzünder in einer eigenbaumechanik zu verwenden. Es gibt ja doch etliche fabrikate,wobei eigentlich nur WEBRA einen 20er helimotor anbietet.
Kurzum: Wer hat schon so eine motorengrösse im heli erprobt ??
Was sind die probleme damit ??
Welchen motor kann man empfehlen ??
Warum möchtest Du denn umbedingt nen Methanoler dieser Größe verbauen? Wird das nicht unwirtschaftlich wegen dem Sprit? Oder kommt es Dur nur auf die Leistung an?
am bekanntesten dürfte wohl hier der Rocket sein, der von einem 140er OS befeuert wird. Allerdings ist das Laufverhalten nicht ganz einfach. Im allgemeinen sind die zur Zeit gängigen F3A von OS, YS oder Webra Motoren überlegenswert, nur ist definitiv auf die Kühlung zu achten. Diese Motoren (über)leben mit dem Propellerluftstrom.
In einer vergangenen Rotor war auch ein Artikel zu diesem Thema. Hier hat ein Modellbauer den OS140 in ein Scalemodell gebaut.
Wenn man schon eine Eigenbaumechanik konstruiert, kann man ja auch ein übergroßes Lüfterrrad mit effizienter Kühlluftführung einbauen um die größere Verlustwärme eines 140er Motors abzuführen...
Leistungsmäßig kann man wohl damit leben... so ein 140er hat ja über 4 PS ... vom Drehmoment mal ganz abgesehen
ich fliege den Webra 120 mit Promix-Vergaser in meiner BK 117 ,die mit einem Vierblattkopf von OF
ausgestattet ist.Der Rotorkreisdurchmesser beträgt 1,8m.
Die Auspuffanlage ist eine Spezialanfertigung von Zimmermann.Zur besseren Kühlung vervende ich den 90mm Kühlluftschacht des Cuatro mit 90mm Lüfterrad von W. Hammerer.
Diesen Motor kann ich nur emfehlen!
Hallo Dietmar,
Ich habe vor mir ein Apache zu bauen mit ein Xtreme mechanik.
Als motor hatte ich ein 120 AAR gedacht mit 1:7,5 untersetzung.
Die im Zitat von der beschriebene teile fehlten noch im plan.
Da ich in die Niederlände wohne sind die nicht leicht zu finden.
Hast du ein idee dafür.
