vergaser 60k oder lötterle
Reinhard
hallo, ich habe einen neuen motor, den os 70sz. bei dem ist ein mir unbekannter vergaser beigelegt. type 60k. habt ihr erfahrung mit diesem vergaser ? oder würdet ihr gleich einen lötterle nehmen ? als spritt werde ich entweder coolpower 15% oder einen anderen mit ca. 10% nitro verwenden. (in verbindung mit einem zimmermann dämper )Stichworte: -
Hallo Reinhard
Habe Gestern meinen Mille das erste mal mit dem 70er OS laufen lassen,habe auch mal den orginal Vergaser drauf gelassen.Ich kann nach 4 Tankfüllungen natürlich noch nichts sagen da ich noch sehr fett fliege.Aber mit 10-15% Nitro sollte der Vergaser schon richtig funktionieren.
Versuche es erst mal mit dem 60K Vergaser,wenn es nicht tut kannst du immer noch einen Lötterle einbauen.
Ich will den orginal Vergaser mit 0% Nitro fliegen,mal sehen wie´s klappt.
Tschüß
Rolf :]Mikado Hughes 500
Logo 690 SX
bkramer
Hallo !
Im neuen Rotor wird bei´m 91 er OS ein 60K beschrieben.
Ist es "DER" ..*
Bernhard
Meiner sieht zumindest genau so aus wie der im Rotor auf dem 91 Spec C Motor.Ich habe aber auch noch die flachere Düsennadel die beim 61er Os Motor immer dabei ist montiert.
Tschüß
Logo 690 SX
