Gebe Gas, Motor dreht hoch, nur da dreht sich nix...warum?
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    stehe jetzt voll aufm Schlauch.
    War am Wochenende fliegen. Der Ablauf wie immer ohne Probleme.
    Bin einfach Mal gelandet und wollte wieder starten.
    Doch da tat sich nichts. Der Motor nahm ganz normal Gas an und drehte hoch.
    Er dreht so schnell hoch, dass man meinen könnte, dass er keine Last zum drehen bekamm. Und so war das auch.
    Habe den Motor ausgebaut und konnte nix finden. Die Kupplung sah ganz normal aus und die Glock auch. Habe an der Glocke gedreht und wie erwartet packte diese das Hauptzahnrad.
    Also kurz gesagt dreht der Motor und nimmt nichts mit was sich drehen sollte und das auf ein Mal. Zum Glück ist mir das nicht in der Luft passiert.
    Zum Heli: Thunder Tiger Raptor 90 SE mit OS 91 SZ-H.
    Als der Heli geschwebt hat höre ich nur ein Geräusch, was vorher nicht da war.
    Es war ein hoher Ton und ging so: "tuuuuut, tuuuut, tuuuuut, usw" im abstand von ca. einer halben Secunde.
    Die Kupplung ist grade 20 Flüge alt, von daher würde ich sie ausschließen, obwohl man nie weiss.
    Hatte jemand schon so ein Problem*
    Ich weiss nicht was ich machen soll, würd nur ungern wieder alles zerlegen.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    DerMitDemHeli
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: Gebe Gas, Motor dreht hoch, nur da dreht sich nix...warum?
    Hallo,mußt wohl den Motor ausbauen und schauen ob deine Kupplung auch fest verschraubt ist,hatte es auch schon mal,das die Kupplung nicht richtig fest war.
    GruÃ? Horst
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      also falls du dazwischen den Motor abgestellt und neu gestartet hast, wäre es denkbar, dass der Motor in die falsche Richtung gelaufen ist, denn dann dreht sich nichts und das komische Geräusch könnte vom Freilauf gekommen sein.
      Nur eine Idee
      Johannes
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • Voegi
        Voegi
        Kann auch sein das der Motor falsch gedreht hat. Kann passieren wenn man mit zuviel Standgas startet.
        Vorausgesetzt da hast das Problem bis jetzt nur ein mal gehabt gleich beim starten.
        MFG Thomas
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          den Motor habe ich ja schon ausgebaut. Die Kupplung sitzt bombenfest!!! Sie wird mit zwei Schrauben festgemacht.
          Noch ne Idee was das sein kann?
          Motor hat nicht falschrum gedreht, bin ja gefolgen, dann gelandet, Motor lief weiter, wollte abheben und da wars.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 04.04.2011, 18:19.
          • streifi
            • 24.08.2007
            • 92
            • Markus
            • Neu-Ulm
            Zuviel "Schmiere und Sabber" in der Glocke, so dass die Kupplung nicht mehr greifen kann?
            Markus
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              der motor springt dir beim laufen in die falsche richtung um , dein heckrotor sollte sich dann aber noch drehen , die rotorblätter dagegen machen nix mehr und bleiben stehen
              gruß
              dirk
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • DerMitDemHeli
                • 23.12.2009
                • 291
                • Viktor
                hhhm, ob sich der heckrotor gedreht hat, weiss ich leider nicht, hab nicht drauf geguckt.
                zu viel schmiere war nicht drin, war eigentlich trocken.
                kann sein, dass vielleicht der motor umgesprungen ist. kenne das sonst nicht.
                dann werd ich mal alles wieder einbauen und hoffen, dass das der fehler war.
                wenn nicht, dann sehe ich schwarz ... :-)
                • Totti
                  Totti
                  da hat mit ziemlicher Sicherheit der Motor falsch herum gedreht.Ist mir selber auch schon passiert.Habe eine Autorotation gemacht und wollte dann den Motor anschliesend wieder hochdrehen.
                  Er war dann im Standgas rumgschlagen und lief verkehrt herum.Genau die gleichen Symptome.
                  Grüsse Torsten
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Das deutet darauf hin dass der Motor umgesprungen ist.
                    Passiert bei neuwertigen Motoren öfters.
                    ßhnliches hatte ich auch schon.Motor gestartet und nur das HZR drehte sich.
                    Beim Raptor sitzt der Freilauf doch im HZR,somit müsste sich das HZR aber gedreht haben.
                    MZ 24 Hott
                    • DerMitDemHeli
                      • 23.12.2009
                      • 291
                      • Viktor
                      Ob sich das HZR gedreht hat oder nicht, ist mir leider entgangen...mist.
                      Habe grade geprüft, aber es müßte sich normal gedreht haben, weil egal in welche Richtung die Glocke gedreht wird, das HZR immr mitgenommen wird.
                      So, habe beschlossen, dass ich jetzt wieder alles ganz schnell, aber ordentlich :-) zusammen bauen werde und einfach ausprobiere ob das der Fehler war.
                      Dann werd ich hier noch berichten. Das Wetter läßt mir keine andere Wahl, ist windstill.
                      Also bis später und Vielen Dank erst ein Mal für die Tipps.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 04.04.2011, 18:20.
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        kann das sein, dass dein Motor relativ fett eingestellt ist* Dann kann das schon mal pasieren, dass der Motor im Leerlauf sich kurz verschluckt
                        und dann in die andere Richtung weiter läuft, hatte ich auch scohnmal am RL53,kommt vor.
                        Gruß Jens
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          das Hauptzahnrad vielleicht schon, die Hauptrotorwelle aber nicht. Ansonsten hättest keinen Freilauf.
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • dirk72
                            • 27.07.2009
                            • 1893
                            • dirk
                            • MFC Tönisvorst
                            Richtig, deswegen dreht in dem Fall auch nur der Heckrotor und die Großen Blätter bleiben stehen.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Nein kann nicht sein,oder dreht das Heck nicht bei einer Auro?
                              MZ 24 Hott
